中能讲述高温蒸汽流量计的技术参数分析
发表于:2026-3-20 10:57:11 3350
       高温蒸汽流量计的技术参数: 1\压力损失:阻力系统Cd≤2.4; 2\供电电源:12~24V DC; 3\输出信号:电压脉冲:低电平≤1V 高电平≥6V; 4\防爆标志:iaIIT6. 5\精度度在国家规定中为1.5级; 6\重复性:0.2%\0.3%; 7\公称通径:DN10mm~DN500mm; 8\流量范围度:标准状态下气体为 8:1; 9\公称压力:通径≥DN200mm 2.5MPa\≤DN150mm 4.0MPa; 10\被测介质温度:-40~+150℃\-40~+250℃\0~+300℃\0~+400℃; 高温蒸汽流量计的特点: 1\采用的集成电路,功能强大,高精度信号处理; 2\检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长; 3\测量范围宽,量程比可达1:10; 4\输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高; 5\直接读出质量流量或标准体积流量; 6\输出带电隔离的4-20mA信号(流量值可现场设定),方便接入控制系统和计算机体统; 7\结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠; 8\优良的抗震性能,能自动识别震动信号和流量信号; 9\的电路设计,量程比宽,无自激,现场调整,现场控制; 10\的全通用设计,适用于液体和气体介质的各种口径(20mm—300mm). 高温蒸汽流量计在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数.且具有抗震报警功能,在正常的流量情况下在放大板的LED指示灯亮,表示流量正常,同时输出脉冲信号,在非流量的情况下指示灯熄灭,禁止输出脉冲,同时输出抗震处理和无抗震处理的脉冲信号.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\高温蒸汽流量计\表面热电偶.
2026-6-3 03:46:52 回复
有用的帖子
2026-6-12 19:31:06 回复
