储能器所储存的高压油主要用于紧急转向
发表于:2026-3-20 10:56:01|本帖共 382 字 3027
       储能器中所储存的高压油主要用于紧急的转向使用,比如油泵出现失效时而主油路的工作油又不能及时得到补充的情况。这时候储能器就可以往主油路只进行输油,正常情况下储能器的气室中氮气会出现膨胀,而活塞也会发生下降的现象,直到储能器的全部能量消耗完为止。整个储能器中储存的压力油,大概可以提供四到五次的紧急转向时使用,足够完成汽车开会修理厂或者是停放在安全地带的时间。
储能器其实还是一个比较高压的容器,因为内部有活塞所以将其分割成两室,一个是气室,一个是储油室。如果是使用在移动的破碎机上的话,首先需要进行充气阀来往气室中注入7.04mpa的高压氮气,这时活塞会因为充气而被推到底部。因为主油室和储能器的油室中油压会不断的增高,这样主要可以将储能器中活塞推到上方,将气室中的氮气进行压缩,当主油室中的油压达到17.6mpa时就可以停止了。这段时间内油泵是处于高压运转的状态的。
顶一下
2026-5-6 04:50:00|本帖共 3 字 回复
值得借鉴
2026-6-21 06:56:02|本帖共 4 字 回复
