如何检测高压开关的动特性?
发表于:2026-3-20 10:30:31|本帖共 577 字 1964
       高压开关也叫断路器,一般指的是额定电压3kV及以上,用于开断和关合电回路的电器设备。 对于电力系统的控制和保护,有赖于高压开关的作用。高压开关控制电力系统主要需根据电力系统的运行需求,来将电力设备或线路投入或退出运行。保护电力系统主要是在电路出现故障时,高压开关能迅速将故障部分从电力系统中切断,从而保障电力系统的其他部分继续正常运行。 因此,在常规预防性试验中,对于高压开关的动特性检测就十分重要。那么,如何检测高压开关的动特性呢?本文为您解答。 检测高压开关动特性可以使用YTC3980高压开关动特性测试仪进行试验来对高压开关进行检测。这款仪器由于它电压可调范围较大,几乎适用于各类型的GIS组合电器、SF6开关、真空开关、油开关的机械特性试验。又由于该仪器有着较强的抗干扰能力,即使在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松完成试验,并且测量准确。试验中,高压开关每动作一次,仪器就能够自动测得试验所有数据以及相应的波形图谱,方便电力测试人员查看结果。并且由于此款仪器价格适中,因此,该测试设备比较受到电力工作者的欢迎。 如何检测高压开关的动特性?我们的建议是使用YTC3980高压开关动特性测试仪就能搞定。此款仪器测试智能化,功能强大,测试数据准确,抗干扰性强,价格适中,适用于高压开关动特性的检测工作。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-7-14
很有价值
2026-6-1 02:02:53|本帖共 4 字 回复
这篇文章是给行业的一份厚礼。
3 天前|本帖共 14 字 回复
