安捷伦 NL2024HD、NL2024、NL2024HU22 NL2024HD22、NL2024ED22 原装电池
发表于:2025-12-31 12:12:31|本帖共 4,725 字 3554
       INSPIRED ENERGY仪器电池
  INSPIRED ENERGY仪器电池NL2024HD
  销售PMS Lasair III 5100空气粒子计数器 维修更换电池
  维修PMS Lasair III 350L 尘埃粒子测试仪 电池无法充电
  销售METONE3413 便携式空气颗粒计数器 原装电池
  销售PMS Lasair III 5100粒子计数器的原装电池
  销售LASAIR III 310C激光尘埃粒子测试仪原装电池
  LASAIR III 310C激光尘埃粒子测试仪 空气粒子计数器 气溶胶粒子计数器维修 这个机器是的仪器,测量环境中的尘埃的浓度.这台机器的问题是触摸屏偏移,不能正常的使用.这款机器的触摸屏很特殊.采用的是红外对射检测位置的原理.检测红外发射和接收管,有部分老化.更换老化的元件.重新校准触摸位置,机器功能正常.
  PMS Lasair III 310 PMS Lasair III 310B PMS Lasair III 310C PMS Lasair III 350L PMS Lasair III 5100 METONE3400 便携式空气颗粒计数器 METONE3413 便携式空气颗粒计数器 等机型
  PMS Lasair III 310C空气粒子计数器 专用电池 PMS Lasair III 350L空气粒子计数器 原厂电池 PMS Lasair III 5100空气粒子计数器 电池 温度校验炉和温度校验仪 作用区别
  干体式校验炉和TC65M/TC15M溫度校正槽
  TC65M/TC15M温度校验仪TC-65M/TC
  TC65M/TC15M温度校验仪
  TC-65M/TC-15M干式炉原理温度校验仪
  LI202SX-7200电池LI202SX-7800电池li202sx-78c,700028 LI202SX电池LI202SX-6600电池LI202SX-66C
  LI202SX,LI202SX-6600,LI202SX-66C LI202SX-7200.LI202SX-7800,li202sx-78c,700028 Fit Model R&S(罗德与施瓦茨) EB200, 粒子计数器:TSI 9110,tsi 9350,tsi 9500,tsi 9510,tsi 9550,tsi 9510BD,TSI 9130,TSI 9130-02,TSI 8240,TSI 95330-01,TSI 9530-02,TSI 9310-02,TSI 6530-02, TSI 9310-01, TSI AEROTRAK APC 9510-02 TSI 9510-01, TSI 9350-01 , TSI 9550-01, 气溶胶监测仪,粉尘监测仪: TSI DustTrak DRX 8534, TSI DUSTTRAK DRX 8533EP, TSI DUSTTRAK DRX 8533, TSI DUSTTRAK DRX 8530, TSI DUSTTRAK DRX 8530EP, TSI DUSTTRAK II 530EP, 我们销售各种电池产品,适用于:Agilent(安捷伦),ACTERNA(安科特纳),Anritsu(安立),ashtech(阿什泰克),中电41所,FLUKE(福禄克),JDSU(捷迪),Japan Yokogawa(日本横河),Juniper(瞻博),NETTEST,panametrics(泛美),PENTAX(宾得),photo research,R&S,TEKTRONIX(泰克),tsi,USA JDSU(美国捷迪),ALGOL等品牌
  日本加野 LI202SX-7800 尘埃粒子计数器电池 3910-09
  TSI 粉尘监测仪电池 LI202SX
  TSI 9306-V2手持激光粒子计数器
  TSI 9303手持激光粒子计数器专用电池
  维修TSI 9306-04手持激光粒子计数器电池
  ZRS6060交通标志与安全标志服逆反射系数测试仪
  ZEHNTNER ZRS6060逆反射系数测定仪=交通标志反光 仪器简介: 瑞士,符合德国公证实验室BAST(Germany)认证 技术参数: 测量范围:R'=0-2000cd 光源:卤素灯泡 记忆体:1G内存 百万组数据可存储 显示屏:3.5寸高解析度全触模屏 电源供应:充电式模组 标准配置:充电电池,充电器,标准片/附校验证书,电脑软件,携带箱,USB数据线 主要特点: 为测量日间交通标志逆反射系数而设计的精密仪器 3.5寸高解析度全触模屏,即使在阳光下也能清晰读取数值 操作简单,人性化的菜单界面 能辨认所有反光材料和颜色 坚固耐用,并符合人体工程学设计,握感舒适 可选配GPS定位系统 可供使用者作品管处理,合格/不合格提示。
  超远距离激光测距仪
  测距12000米是特别设计用来地面测量.测距12公里激光测距仪适用于远距离测量,精度高,功能广泛,便于携带,而且容易操作。它还可用于不同的环境测量,河道、航道,标竿,电信,电缆,地质测量,气象、机场、森林等。 一、技术参数:超远距离激光测距仪 测量范围:100M--12KM 精度误差:±2M 波长是1064纳米 脉冲宽度≤五纳秒 脉冲频率/工作频率:0.5赫兹 激光的寿命≥100万次 激光投篮1000000投篮 光束发散<1毫弧度 激光AN全等级4 测距精度±2m 重量300±30Gr 尺寸(L,W,H)124.5×64.5×28 mm 环保外壳非密封(模块) 通讯协议:RS422或者RS232 功率<16W 输出输入电压是9到14伏直流 工作温度是-30度到60度 存储温度是-40到70度 二、产品特性: ■ ZUI远可以激光测距12KM ■通讯协议:RS422或者RS232 ■ 精密计算测量数据值 ■ 测量快速移动的目标物 ■ 工业防护等级为4级 ■ 激光投篮1000000投篮 ■环保外壳非密封(模块) 三、产品的维护与保养 ⒈ 仪器维护 ① 经常检查仪器外观及时清除表面的灰尘脏污、油脂、霉斑等。 ② 清洁目镜、物镜或激光发射窗时应使用柔软的干布。严禁用硬物刻划,以免损坏光学性能。 ③ 本机为光、机、电一体化高精密仪器,使用中应小心轻放,严禁挤压或从高处跌落,以免损坏仪器。 ⒉ 故障处理 使用人员排除故障仅XIAN于装卸和更换电池组以及一些不需要打开仪器的校验。发现故障应及时与本公司或当地经销商联系。严禁私自打开仪器,以防机内高压伤人或进一步扩大故障。
  数显角度仪Digital Protractor
  XH6301便携式测振仪说明书
  XH6301便携式测振仪 XH-6301测振仪 现货 [特性描述] ● 工艺设计,具有功耗低 造型美观、使用携带极为方便的特点。 ● 按国标制造,测量值与国际振动烈度标准(ISO 2372)比对可直接判断设备运行状态。 ● 高可靠性的环形剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。 ● 具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。 ● 备有信号输入功能,配接温度传感器,即可测量温度。 ● 备有信号输出功能,选配专用耳机,兼具设备功能;配接示波器、振动记录仪等,可用来监测、记录振动 信息。 ● 按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。 ● 适用于各类机械的振动、温度测量。
  XH6301便携式测振仪
  XH-6301测振仪现货[技术指标]
  XL-360数显坡度仪|坡度计|电子水平尺
  维修数显角度仪,数显倾角仪 常见故障
  高精度水平角度仪 校正方法
  无线蓝牙数显倾角测量仪
  DIGITAL LEVEL 使用方法
  digital angle level水平仪
  digital angle level
  DIGITAL LEVEL
  水平仪是一种测量小角度的常用量具。在机械行业和仪表制造中,用于测量相对于水平位置的倾斜角、机床类设备导轨的平面度和直线度、设备安装的水平位置和垂直位置等。按水平仪的外形不同可分为:万向水平仪,圆柱水平仪,一体化水平仪,迷你水平仪,相机水平仪,框式水平仪,尺式水平仪;按水准器的固定方式又可分为:可调式水平仪和不可调式水平仪。
  数显磁性角度仪 数显倾角仪 数显坡度计 电子角度规 电子倾斜仪 数显水平仪 电子倾角仪 数显角度水平仪
  产品特点
  1、0-360°测量
  2、当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读
  3、轻巧精密的铝合金双面测量结构
  4、可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正
  5、多用途测量工具:量角器、倾角仪和水平尺三合一
  6、一个3伏电池持续使用3000小时
  7、可选测量面:a、普通量面 b、带磁量面
  技术参数
  量程:4×90°(0360°)
  工作温度:+5+40
  工作湿度:85%RH
  分辨率:0.1°
  精度:0°和90°0.1°,其余角度0.2°
  电源:CR2032 3V纽扣锂电池
  应用领域
  1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等
  2、水利系统:大坝检测等
  3、军事自动化: 火炮、飞机、舰船等
  4、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等
  5、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等
  6、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置
  7、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等
  8、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线.
  9、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域.
  9SGP漏氯检测报警仪 LC30-S数显水平仪 XG-104水平仪 XG-102水平仪 SP-5107数显水平仪 XG-103水平仪 XG-201水平仪 DIS-301FW数显测角仪 XG-90S数显水平尺 L60-S数显水平仪 DIS-101角度测量仪 打表测量法:打表测量法是将被测零件和测微计放在标准平板上,以标准平板作为测量基准面,用测微计沿实际表面逐点或沿几条直线方向进行测量。打表测量法按评定基准面分为三点法和对角线法:三点法是用被测实际表面上相距远的三点所决定的理想平面作为评定基准面,实测时先将被测实际表面上相距远的三点调整到与标准平板等高;对角线法实测时先将实际表面上的四个角点按对角线调整到两两等高。然后用测微计进行测量,测微计在整个实际表面上测得的变动量即为该实际表面的平面度误差。液平面法:液平面法是用液平面作为测量基准面,液平面由“连通罐”内的液面构成,然后用传感器进行测量。此法主要用于测量大平面的平面度误差。光束平面法:光束平面法是采用准值望远镜和瞄准靶镜进行测量。 XG-90U数显角度尺 DIS-100角度测量仪 SP-5200高精度水平仪 DIS-301FW数显水平仪 DIS-301FR数显水平仪 XG-90XS电子水平尺 DIS-102角度测试仪 DIS-301A数显测角仪 DIS-301FX数显测角仪 DIS-301FR数显测角仪 DIS-301F数显测角仪 DIS-101角度测量仪 DIS-301FA数显水平仪 DIS-101F角度测量仪 DIS-101C角度测量仪 DIS-301数显测角仪 DIS-301FA数显测角仪 SP-5100数显水平仪
  DIS-550角度测量仪DIS550
  被测和基准之间有;线对线,线对面。面对线,面对面。公差带的特点:a相对于基准有确定的方向。b具有综合控制被测要素的方向和形状的能力。1.平行度:控制被测相对于基准的平行程度。测量:线对线,X向,2.垂直度:限制实际要素对基准在垂直方向上允许的变动全量。3.倾斜度:控制被测相对于基准方向在0°-90°之间,它的被测对基准的倾斜的理想方向由理论正确角度确定。测量:线对线,线对面,公差带特点:a相对于基准有确定的位置。b具有综合限制被测要素的位置,方向和形状的职能。控制圆柱面(圆锥面)与圆柱面(圆锥面)轴线间的同轴程度。此时,轴线可能发生平移,倾斜或弯曲,或同时发生。公差带:以φt为直径的圆柱面,且与基准同轴。
  82201B-00磁数显倾角仪 水平角度尺 倾斜计 坡度计 电子角度水平仪 电子角度仪 角度规 数显角度仪
好帖
2026-4-14 02:00:56|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-5-16 06:43:08|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
