水样预处理及注意事项
发表于:2026-3-20 10:22:48 1275
1、 干扰及其消除
  样品中含有悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物时,对比色测定有干扰,处理方法如下:
  ⑴ 除余氯
    加入适量的溶液(0.35%),每0.5mL可除去0.25mg余氯。也可用淀粉-检验是否除尽。
  ⑵ 凝聚沉淀
    取100ml水样加入1 ml 10%硫酸锌溶液和0.1~0.2ml 25%溶液,调节pH值至10.5左右,混匀。放置使其沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml。
  ⑶ 络合掩蔽
    加入酒石酸钾钠溶液,可消除钙镁等金属离子的干扰。
  ⑷ 蒸馏法
  用凝聚沉淀和络合掩蔽后,样品仍浑浊和带色,则采用蒸馏法。
  调节水样的pH使在6.0-7.4的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨被吸收于硼酸溶液中。
  1) 蒸馏装置:由500ml凯氏烧瓶及防喷头和一个垂直放置的直形冷凝管组装而成。冷凝管末端可连接一适当长度的滴管,使出口浸入吸收液液面下约2cm。
  2) 试剂:
  ① 硼酸吸收液:20g/L溶液
  ② 1mol/L盐酸溶液
  ③ 溶液:40g/L溶液
  ④ 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
  ⑤ 0.05%溴百里酚蓝指示液(pH6.0-7.6)
  ⑥ 防沫剂,如石腊碎片
  3) 步骤:
  ① 蒸馏装置的预处理:加250ml水于凯氏烧瓶中,加0.25g轻质氧化镁和 数粒玻璃珠,加热蒸馏,至馏出液不含氮为止,弃去瓶内残液。
  ② 将50mL硼酸吸收液移入接收并内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。
  ③ 分取250ml水样(如氨氮含量较高,可分取适量并加水至250ml,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用溶液或盐酸溶液调节至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下。加热蒸馏,至馏出液达200ml时,停止蒸馏。定容至250ml。
  4)注意事项
  ① 蒸馏时应避免发生暴沸,否则可造成馏出液温度升高,氨吸收不。
  ② 防止在蒸馏时产生泡沫,必要时可加入少许石蜡碎片于凯氏烧瓶中。
  ⑸ 低pH下煮沸
  蒸馏时,某些有机物很可能与氨同时被馏出,对测定仍有干扰,其中有些物质(如甲醛)可在比色前于低pH下采用煮沸而除之。
  2、 水样的保存
    水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH<2,于2~5℃下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而遭致污染。
  八、 注意事项
  1) 为了提高检测的准确性,应减少样品在检测时的相互影响,在每次测定前应用蒸馏水、待测样品依次清洗比色皿。另外,空白、标样、样品的消解管及管塞应固定,以减少操作带来的误差。
  2) 空白、标样、样品必须使用相同批号的氧化剂和催化剂,否则重新标定曲线。
  3) 根据被测样品的COD值大小,应选用相对应的标准曲线。
  4) 一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.995以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
  5) 消解管应用10%稀硫酸洗涤,严禁使用重铬酸钾洗液及其它合成洗涤剂洗刷,以免铬化合物或洗涤剂粘附在管壁内影响测定结果。
  6) 当氯离子大于1200mg/L时,可提高掩蔽剂的使用量(必须保证测定前体积与标定时体积一致)或提高硫酸汞的使用浓度(用10%的硫酸溶液配制)。
  7) 用硫酸汞掩蔽氯离子时,必须在取完水样后,先加入掩蔽剂,充分摇匀,而后再加入其它试剂,顺序不能颠倒。
  8) 测含氯水样的比色过程中,注意勿将沉淀注入比色皿中,导致吸光值漂移,影响测定结果。
  9) 在测定过程中,由于比色皿两透光面存在差异,必须保证比色皿在比色室内的方向一致,做上标记。
  10) 测量样品时应测一个样品,打开一个消解管盖,忌将所有消解管盖一次性全部打开。
  11) 比色皿和比色管必须保持洁净,避免用手触及透光面,比色皿置入比色计前如皿外壁挂有溶液,应用滤纸擦拭干净,以免造成零点漂移及腐蚀仪器。
  12) 样品应缓慢注入比色皿中,以免产生气泡。若样品中气泡太多,可稍待片刻再进行测量,否则,气泡将会影响测量值的稳定。
  13) 仪器应放置在干燥通风处,同时需避免强光直射。长期不用时,应将比色皿擦拭干净置于机外,样杯室内放置硅胶,以保证机内干燥,保护光学元件。
  14) 实验中所用试剂皆为强酸,切勿直接接触防止意外烧伤。消解时,切记罩上防护罩,以免发生意外造成对仪器及操作者的伤害。
值得收藏
2026-4-18 22:10:32 回复
