POE在网络监控中的应用
发表于:2026-3-20 10:22:45|本帖共 895 字 819
       在网络监控中,有些特殊地方无法拉电源线,现在好了,市场出现一种POE网络摄像机,只用接网线后,后端接POE交换机,就可以应用了。关于POE供电中有那些是我们应该学习的呢?下面小编讲解一下POE的基本知识:
  IEEE 802.3af标准划定端跨(end-point)PSE采用数据线对(1,2,3,6)或备用线对(4,5,7,8)为PD设备供电.
  一个端跨(end-point)PSE,例如一个具有PoE以太网供电能力的交换机,可以采用任意种方案。假如采用中跨(mid-span) PSE,则只能使用双绞线闲置的备用线对(4,5,7,8)供电,而且不能在千兆连线上使用PoE网络监控供电。
  值得留意的是,即使一台设备同时支持两种供电模式,也只能采用一种方式为PD设备供电。
  EEE 802.3af-2003标准提供了五种设备可能属于的电源等级. 值得留意的是,PSE厂商不必实施所有等,可选择支持15.4W. 展开一个PoE以太网供电方案一个非常重要的考量,是电量和资源的治理,如power draw, cooling等.
  假如厂家选择不去贯彻电量分级尺度,IEEE 802.3af 中定义的默认等级是为每个设备提供15.4W电量,这可能需要更多的投入用于电量治理资源冷却. 还应记住一点,即使PD设备支持IEEE 802.3af-2003 电量分级,PSE可能并不支持,则15.4Watt输出为通用尺度.另外,假如PSE和PD都支持电量分级,这个分级的范围是相称广的,可能会导致电量铺张. 参看Table 1了解IEEE 802.3af-2003 电量分级详情:
  Class 0 默认级别:功率12.95W
  Class 1 可选:功率3.84W
  Class 2 可选:功率6.49W
  Class 3 可选:功率12.95W
  目前当前很多大功率的网络摄像机和网络视频监控中的红外矩阵系列和大功率红外远距离系列产品,以及高速球系列产品的功耗远远超过默认的级别的供电功率,因此不建议使用POE技术来实现网络视频监控。迈视POE网络监控经过三年的实践已得到了完整的施工体系和方案,使迈视在POE高清网络监控方面得到了得天独厚的优势。愿迈视越做越好,在创佳绩。迈视李杰
很有启发
2026-4-21 05:15:32|本帖共 4 字 回复
