异型管激光切割机应用领域
发表于:2026-3-20 10:14:08|本帖共 678 字 2147
       采用传统工艺锤炼激光机床主体,拼接、焊接、热处理、表面处理、高精度导轨面加工,每一步一丝不苟,高质量经严格工序处理的床身,避免激光设备高速运行过程中的振动。运行稳定、动态响应快、定位速度高。选用IPG-2000W光纤激光器,导光系统由光纤组成,激光发生器中没有一片镜片,使用过程中不需要维护,体积小巧便于集成,不需要启动时间,功率密度高,的光学模式,进口激光器中核心技术特别的制造厂家。
异形管激光切割机特点: 1.光纤激光技术与数字控制技术融合,的整机性能,代表国内特别的激光切割机制造水平。 2.的光束质量:聚焦光斑更小,切割线条更精细,切口光滑,外观美,无变形,工作效率更高,加工质量更好。 3.的稳定性:采用世界的进口光纤激光器,结构紧凑,体积小,采用固定光路,能量耗损小,切割质量稳定。 4.光路不受约束,光纤传输损耗小,可实现加工范围特别大化。 5.极低的维护成本:无激光器工作气体;光纤传输,无需反射镜片;可节约大量维护成本。 6.采用专业软件可实现各种图形和文字的及时加工,使用简单、方便。 7.能满足圆管及异型管(方钢、扁铁、槽钢、方管)的切割,性价比。 8.的卡盘装夹系统,卡盘自我调整中心,根据型材规格自动调整夹紧力大小,保证薄管装夹无损。 相对于传统管材切割,本机型切割速度快、精度高,且管材激光切割机可实现开孔、断切、相贯线及常规方式难以实现的各种异形复杂图形的精密切割。 异形管激光切割机应用领域: 适用于不锈钢、碳钢、合金钢、硅钢、弹簧钢、等金属管材切割。广泛应用于纺织机械、粮食机械化、厨具灶具、灯具、汽车、金属工艺品、电器零件、、航空航天等行业。
点赞
2026-6-20 13:54:11|本帖共 2 字 回复
