Hsin618气瓶减压器校验器操作步骤
发表于:2026-3-20 09:37:16 997
       HSIN618气瓶减压器校验器,主要针对各级计量部门在对禁油仪表压力表检定时,必须拆卸检定,这样容易出现压力表再安装时泄漏、压力表方向改变影响读数、压力表易污染、工作繁琐等难题,配合氮气瓶使用,是气体减压器整体检定的理想产品。其操作步骤如下:
  1.将设备放置于水平位置,卸下压力输出口丝堵;
  2.将标准表或标准压力模块接在其中一个压力输出口上,另一个压力输出口接待检表;
  3.将高压进气管与高压进气口连接,再与气瓶连接;
  4.将二次加压泵旋出至旋不动为止;
  5.拧紧高低压截止阀连接被检减压器的低压端接头与左下角的低压接口连接
  6.打开高压进气截止阀
  7.将二次加压泵旋进,达到所需压力值的参考值,视稳定速度定),当压力值降幅在30kPa/m时,通过轻微旋出、旋进二次加压泵将压力值稳定在所需要的压力值,即可开始记录数据;
  8.回检通过旋出二次加压泵将压力值降至所需要的压力值范围左右,再轻微旋进、旋出二次加压泵将压力值稳定,即可记录数据;
  9.以此类推将压力值稳定在15、10、5MPa┄┄;
  低压检定
  11.关闭回检阀,缓慢拧开高低压截止阀,也可不动高低压截止阀,直接拧开减压器的调压阀进气,这样进气会更稳定一个点一个点的检定,回检的时候打开左下角回检阀回检到零点,校测结束后,应卸下标准表,安装上丝堵,旋进调压阀。
