玻璃转子流量计的选用和安装
发表于:2026-3-20 09:28:42 3568
       玻璃转子流量计 的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。 玻璃转子流量计主要原因如下: 一般来说,在流量测量仪表中,除了容积式仪表对流体状态没有太多的要求之外,其余的仪表一般都要求流体尽量稳定(是层流状态),这样测量的结果才能更准确和稳定。所以在流量计的上游侧尽量留有足够长的直管段(直管段指的是与流量计口径相同的管道,不能含有弯头、三通、阀门等),如果有阀门的话,一般也是安装在流量计的下游,以免对流量计的测量产生影响(zui直接的影响就是仪表的示值波动大),如果必须安装在上游,那么阀门应尽量全开以zui大程度消除对流量计测量的影响。 玻璃转子流量计 的选用可从以下几个方面考虑。1. 测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。2.流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。3.根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。的仪表为您整理流量计产品选型还需考虑到测量介质的要求,如电磁流量计的选型就会更具体详细,更多知识学习可收藏本站,便于后期更多信息了解和价格关注。 玻璃转子流量计 在使用安装前,应先检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。应使玻璃转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,玻璃转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污,卡塞转子流量计。若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。转子 流量计 在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在使用时的测量度,被测流体的常用流量建议选择在转子流量计分度流量上限值的60%以上为好。
  尊敬的客户:
  您好,有一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司。主要产品有玻璃转子流量计 磁翻板液位计 压力表 水银温度计等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
讲得透彻
2026-5-11 04:37:35 回复
