铸铁直角尺测量时应该注意的问题
发表于:2026-3-20 09:06:37|本帖共 622 字 4004
       [检验平台]方形角尺通常用钢、铸铁或花岗岩制成。使用时一般竖立放置使用,其刻字面(前侧面)在前,定位面(后侧面)靠在定位挡板上,以其相邻两个测量面之夹角为工作角(相邻两测量面垂直度误差亦称工作角垂直度误差),用于垂直度误差的测量。按照上述方法,即可以得到方形角尺各工作角的垂直度误差,但测量中有一个问题需要注意:1)所测得的△ai的代数和理论值应为零,数字修约后的代数和不应超过指示器的分度值。2)相对两测量面的平行度虽然不是方形角尺的主要计量性能,但是在机床或仪器的调修和测试中常用到此参数,在此情况下,也应对此参数进行测量。3)方形角尺的内角为工作角,读数前应注意判断正负符号,当工作角ai大于90°时△ai为正号,否则为负号。4)在测量结果中,须注明被检方形角尺的准确度等级,给出每一个工作角的垂直度误差,并注明各工作角的位置。5)虽然其主要测量项目就是相邻两个i贝4量面的垂直度误差,但是其它项目,特别是测量面的平面度将对垂直度的测量结果产生较大的影响,所以在测量垂直度误差以前,必须测量平面度误差。另外,定位面对测量面的垂直度也将对测量结果产生影响,测量时也应注意。6)对于有直角尺检查仪的单位,可以直接在直角尺检查仪上测量。对于没有直角尺检查仪的单位,可以采用自建装置测量,由指示器、定位销、支撑块、平板和平尺等组成类似直角尺检查仪的装置。 :0317-8260003 0317-8260004 0317-8288803
2026-7-18 09:02:29|本帖共 4 字 回复
讲得很专业
2026-7-19 18:14:22|本帖共 5 字 回复
2026-7-23 11:29:58|本帖共 4 字 回复
