浅述秸秆粉碎机环形模锻的常见问题
发表于:2026-3-20 09:04:30|本帖共 405 字 2466
       浅述秸秆粉碎机环形模锻的常见问题
  由于铸锭的偏析,非金属夹杂物和松动等问题,须通过锻造变形来改变和解决,这是锻造获得良好综合机械性能的基础。 对于具有较高的纵向和横向性能要求的锻件,应使用良好的组合锻造工艺,而单一的锻造工艺很难保证质量。 锻造后的冷却温度和速度控制不佳。 如果冷却速度非常慢,则可能会发生奥氏体再结晶。 锻造过程中细化的晶粒会异常生长并导致混晶。
  退火处理:秸秆粉碎机的环形模坯的硬度应控制。 硬度在HB170到220之间。如果硬度太高,钻头在钻孔时很可能会破裂,并会导致死孔。
  加热温度过高而时间过长时,锻造坯为黄白色。 估计温度超过1200℃。 此时,锻造坯料易于表面过度燃烧,整体过热,并且晶粒的粗组织不均匀。 由于加热过程中温度不均匀,锻件会过热或部分过火,从而导致晶粒粗大和锻坯的均匀性差。 随着锻件尺寸的增加,这种现象变得更加严重。 在随后的热处理过程中,难以解决该问题也是造粒机的环形模具破裂的常见原因。
2026-4-29 10:52:52|本帖共 4 字 回复
这个知识点很关键
2026-7-7 21:22:44|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
