燃煤蒸汽锅炉的蒸汽受热面及升压要求
发表于:2026-3-20 08:44:48|本帖共 590 字 3933
       燃煤蒸汽锅炉在点火升温的过程中需要密切的注意其内部水位的变化是否正常,在进行使用时可以有效的避免出现泄漏,从而使得锅炉缺水,燃煤蒸汽锅炉上有省煤器的话,那么应打开旁通烟道或是直通水箱的再循环阀。此外,省煤器的出口水温,应低于饱和温度才行。
    燃煤蒸汽锅炉要是有过热器的话,这样应该将出水疏水阀全部打开,这样就可以在一定程度上有效的防止其过热器过热而损坏。在升压时,应控制好锅炉的燃烧,要保持稳定。升温升压这一过程中,应严格按照规定要求来进行操作,并随时观察和记录锅炉运行情况。
    燃煤蒸汽锅炉在进行使用时需要有效的将其煤粉送入炉膛进行燃烧的设备,按其结构可分为以下2种。①旋流式燃烧器:携带煤粉的一次风和不带煤粉的二次风分别用不同管道与燃烧器连接。煤粉与空气能充分混合并形成回流区。每台锅炉可配置4~48只燃烧器。②直流式燃烧器:喷口成狭窄形,其一、二次风在燃烧器中都不旋转。煤粉在其中能燃烧。
    燃煤蒸汽锅炉的蒸汽受热面在进行使用时可以有效的分为受热面和过热面,现代的大以及中型锅炉在进行使用时均匀水冷壁构成的炉膛,由此水冷壁吸收炉内辐射热使水蒸发成饱和蒸汽。板链斗式提升机为不增加炉膛容积而增加辐射受热面,大型锅炉可采用双面曝光的水冷壁。
    燃煤蒸汽锅炉在进行使用时采用其点火升温,其锅炉在点火前的检查和准备工作完毕后,这样就可以开始进行点火了,炉温上升缓慢,并尽量使锅炉各部件温度均匀上升。
评论列表(6)
很到位
2026-5-14 05:07:53|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 01:02:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 05:29:19|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-12 20:01:41|本帖共 4 字 回复
看完后立刻实践了一下,确实有效。
2026-8-8 06:35:11|本帖共 16 字 回复
车间正好能用,多谢。
2026-9-14 23:38:34|本帖共 10 字 回复
