万分之平的误差分析
发表于:2026-3-20 08:29:43|本帖共 1,100 字 383
       万分之平的误差分析
  在天平使用过程中,万分之平的误差基本上是不可避免的,这个时候,我们就要掌握怎么样做才能掌握正确计算方法计算误差,进而将天平的实验数据更加的记录下来。
  万分之平作为一种精密电子仪器,主要应用于实验室,化工研究所等科研领域。虽然比其他称重衡器精度更加高,但是对于实验室研究员来讲,微小的误差都可能导致实验的失败,所以说实验室经常要对万分之平的误差进行计算并加以分析。 万分之平误差分析分两种情况: 1、e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:电子天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷); 2、当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L(1/2)d-△L(d:万分之一电子天平实际标尺分度值AL:在电子天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。不管是哪一种情况,都要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。 电子天平重复性检定:电子天平重复性检定应该在空载和加载状态下进行,加载的载荷有两种:一种是全载,一种是半载。要求检定中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录,同时注意每加一次载荷均应返零一次。要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值,不得过天平在该载荷时的大允许误差的值。 电子天平偏载检定(四角误差检定):对于标准的电子天平,试验载荷等于电子天平的大称量,其四角误差等于大示值减小示值。对于工作用电子天平,试验载荷等于天平大载荷的三分之一,其四角误差等于各点的示值与点的示值之差中的大者。 电子天平配衡功能的检查:对于新购置的电子天平应检查其配衡功能,一般选取两个载荷点,即:(1/3)Max,(2/3)Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值,不得过该载荷时的大允许误差的值。 电子天平在检定中需要注意的问题:如何选取标准砝码?选取的标准砝码可以是级砝码,也可以是等砝码,但它的误差(对于级砝码为质量允差,对于等砝码为检定精度)不得大于被检电子天平在该载荷下的大允许误差的1/3。其次,标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的大称量范围。 其次,标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的大称量范围。 电子天平的问题: (1)当d≤1mg的电子天平,可以该电子天平的鉴别力; (2)当e≠d的电子天平,可该电子天平的鉴别力; (3)对于具有数字指示和自动或半自动校准装置的电子天平,可以该天平的灵敏度。出具检定证书应规范化:电子天平检定完毕后,应根据实际检定结果出具检定证书或检定结果通知书。笔者认为出具证书是一项严肃且应负法律责任的事情,首先格式要规范,内容须涵盖《GJB2725-96》中“4.1”要素的信息,校准(检定)或测试的结果应准确、客观。
支持一下
2026-4-7 18:53:03|本帖共 4 字 回复
2026-4-11 21:14:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 17:00:25|本帖共 4 字 回复
干货满满。
2026-9-15 19:12:07|本帖共 5 字 回复
