如何使用HAAKE哈克VisctesterIQ流变仪测试低粘度流体
发表于:2026-3-19 14:16:21 4167
       简介
  由于传感器的扭矩读数小,所以使用旋转流变仪测量水就成为了一种挑战。机械轴承仪器(如 Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪)尤其如此。虽然配备了超低摩擦球轴承,但仪器的转矩下限为 0.2 mNm,与研究级流变仪(如 Thermo Scientific HAAKE MARS 流变仪)相比,高出约 5 个数量级。但仍有许多在业内(如聚合物涂层)进行的相关流变 QC 测试处理低粘度流体。在本应用指南中,我们将展示如何利用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试粘度极低的流体。
  图 1:Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪(带 TM-LI-C48 液缸)。
  试验结果与讨论
  图 1 所示为用于水测试的流变仪设置。 HAAKEViscotester iQ 流变仪配备有直径 48 mm 的温度控制液缸TM-LI-C48 及相应的双狭缝转子 CCB41 DG。为了从粘度如此低的流体中获得有意义的数据,就要对测量例程作相应调整。图 2 所示为适用于如下所示测试的Thermo Scientific HAAKE RheoWin 例程。在此类测试中,zui重要的参数之一就是每个测量点的测量用时,积分时间也很重要。此处,使用 45 秒的测量用时和 15 秒的积分时间。通过 Thermo Scientific 提供的外部循环器SC100-A10 实现温度控制。测量温度为 20℃(68℉),选择平衡时间为 3 分钟。除了流变测试外,还使用了HAAKE RheoWin 软件的自动数据分析和报告功能。
  图 2:HAAKE Viscotester iQ 流变仪中用于测试低粘度流体的Thermo Scientific HAAKE RheoWin 常规界面。
  图 3:在 20℃ 条件下使用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试水时,作为剪切速率 γ 的函数的粘度 η 和转矩 M。以对数标度标绘数据。
  图 3 所示为利用本方法对水进行的 9 次测试的测试结果。由图 3 可看出,各项结果从 0.2 mNm 扭矩开始具有非常高的重复性。不在规定的过程中时,可获得的剪切速率范围有限,但是,可以使用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪在约 500~4000 s-1 的 1 个数量级以上测试水。低于 500 s-1 时,扭矩读数低于规范要求,高于 4000 s-1 时,由于泰勒涡流的出现,监测到粘度升高 [1]。
  图 4:直接从 HAAKE RheoWin 软件得到泰勒涡流的情况下,配备双间隙转子 CCB41 DG 的 HAAKE Viscotester iQ 流变仪的计算测量范围。
  如图 4 所示,此次涡流出现的位置正是 HAAKE RheoWin“范围计算器”所预测的位置。为进一步强调数据的质量和再现性,在图 5 中显示与图 3 相同的结果,不过,图 5以线性标度标绘而成。
  图 5:在 20℃ 条件下使用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪时,作为剪切速率的函数的粘度。以线性标度标绘数据。
  由图 5 可看出,HAAKE Viscotester iQ 流变仪能够利用直径较大的双间隙转子测量水。20℃ 时,在泰勒涡不稳定前,所有数据均处于 1.00 mPas(cP)的理论水体粘度 ±10% 的范围内。
  结论 Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪为质量控制提供了一种快速、简便且准确的工具。虽然,此流变仪配有机械轴承,但仍可准确评估粘度极低的流体(如水)的粘度。
  参考文献 [1] Taylor, G.I. “Stability of a Viscous Liquid contained between Two Rotating Cylinders“, 1923. Phil. Trans Royal Society A223, 289–343.
2026-3-24 07:05:55 回复
这个教程很详细,感谢
2026-4-11 11:22:34 回复
收藏了
5 天前 回复
