多功能器具清洗机|青岛永合创信
发表于:2026-3-19 13:47:52 33
多功能器具清洗机的工作流程:
1、基本清洗流程举例:人工装载→程序启动→预洗→清洗液清洗→漂洗→中和液清洗→注射用水冲洗→热风干燥→冷却→人工卸载
2、清洗程序可实现对运行参数的自由设定和存储,如进水水源选择、清洗温度、运行时间、清洗液剂量、循环次数等。
清洗系统:
1、欧洲循环泵(单泵或双泵),流量计监测进水水量,实现清洗压力、水流量的**匹配;
2、清洗助剂用蠕动泵自动、定量添加,确保清洗效果;
3、标配2个接水口(可选配3个),可同时接入自来水、纯水(注射水),有特殊进水需求可根据要求定制;
4、多层清洗篮架独立平行进水,确保每层篮架压力一致;清洗腔顶部、底部具有两个旋转的喷淋臂;清洗篮架和喷淋臂分别由两个独立水泵供水;
干燥系统:
1、由循环风机、卫生级空气加热器和高效空气过滤器组成;
2、干燥时,热空气通过清洗腔顶部、底部喷淋臂的喷嘴、清洗篮架的喷柱对物品内外表面快速热风吹干;
3、采用HEPA高效过滤器,确保干燥空气的洁净度,避免洁净物品被空气二次污染;
4、干燥后能对器皿进行快速冷却,保证用户安全将器皿取出使用;
结构设计:
1、清洗腔采用316L不锈钢材质,内部圆角结构,无清洗死角;
2、所有循环管路、与清洗水接触的部件均采用不锈钢、聚四氟乙烯材质;
3、清洗室顶部可装有内部照明灯,便于目视检查清洗状况;
4、采用中空双层钢化玻璃门,隔热降噪;门体自动升降设计,操作方便省力;可根据具体用户需求设计前后双门结构、手动开关门结构;
5、门体关闭后密封的硅橡胶采用自主冲压技术自动压紧,确保门体密封的气密性和水密性;
6、可选配转运车,方便取放清洗篮架;
控制系统:
1、西门子或同等品质PLC可编程控制系统、7寸/10寸液晶触摸屏;
2、配备10个标准程序和10个自定义程序,可设定中文、英文、数字等各种名称模式;
3、具备主要功能部件自检功能,可实现单独部件的启停,工作状态查看;
4、控制系统均能防止粉尘和湿气进入,操作控制板紧挨着设备放置,便于操作;
5、具有断电记忆功能,程序执行过程中因故短暂断电,再次供电后设备可继续执行断电前程序状态工作;
安全防护:
1、设备具备急停开关,遇到紧急情况可立即切断电源使设备停止运行;
2、设备具有漏水实时监测功能,具有多层过滤装置;
3、升降门运行自动感应装置,有异常即时停止运动,防止篮架不到位或误操作引起夹手、碰撞、挤压等意外事故;
4、设备清洗启动后,门体自动锁紧,无法开门;只有在全部流程结束,器皿降温后方可开启舱门;
5、分别设置强电配电箱和弱电配电箱,相互隔离并带锁;强电配电箱设置有多个带锁转换开关,并可单独开闭,控制各个部件电路通断电;
6、报警功能:循环泵过热、水加热异常、空气加热异常、清洗液缺液、进水异常、溢水报警等;
青岛永合创信电子科技有限公司(股权代码:801225)是实验室仪器设备的专业制造商、服务商。公司成立于2012年3月,目前生产经营地址为青岛市城阳区白沙湾路6号均和云谷·青岛未来创新园内,拥有自主品牌“CREATRUST”的冷冻干燥机、全自动器皿清洗机、大型器具清洗机、蒸汽灭菌器、冻存耗材等系列产品。公司拥有实验室仪器领域专业的研发、生产、销售、售后团队以及完善的生产设施和质量管理体系。
主营产品:实验室洗瓶机、全自动洗瓶机、实验室清洗机、GMP清洗机、玻璃器皿清洗机、大型器具清洗机、大型冻干机、真空冻干机、大型实验室冻干机、食品实验室冻干机、中试型实验室冻干机、国产药用冻干机、实验室冷冻干燥机、真空实验室冻干机、小型冷冻干燥机、医药冷冻干燥机、大型中试型冻干机、真空冷冻冻干机、立式蒸汽灭菌器、医用蒸汽灭菌器、立式高压蒸汽灭菌器、立式高压蒸汽灭菌器、三申立式蒸汽灭菌器、真空压力蒸汽灭菌器等。
2026-5-8 14:12:18 回复
