关于空气差压变送器,不容忽视的日常维护
发表于:2026-3-19 13:46:31|本帖共 946 字 3366
       差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。在使用过程中,千万不能忘了对其进行维护,避免出现问题而影响了测量精度,造成损失。要怎么做呢?
  日常与定期维护
  1、每周进行一次卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁。
  2、每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。
  3、每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固。
  4、每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。
  5、每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实;按变送器校准周期定期进行校准。
  6、对变送器定期进行排污、排凝或放空,对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液。
  7、对易堵介质的导压管定期进行吹扫。
  8、长期停用变送器时,应关闭一次门。
  9、变送器在运行时,其壳体必须良好接地,用于保护系统的变送器,应有预防断电、短路、或输出开路的措施。
  10、在冬季节应检查仪表取源管线保温伴热良好,以免取源管线或变送器测。
  制定好详细的排污计划,定期进行排污
  排污针对的是压差变送器、压力变送器,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量精度。排污周期可由仪表工根据实际情况自行制定排污计划。
  1、排污前,必须和工艺人员确认具体情况。
  2、流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。
  3、对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。
  4、排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。
  5、排污阀门开关几次以后可能会出现关不死的问题,应急办法是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度。
  6、开启三阀组正负取压阀,稍微松开差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝。
  7、观察现场指示仪表,直到输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。
干货
2026-3-30 03:17:20|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-5-19 02:30:07|本帖共 2 字 回复
信息量很大,慢慢消化。
2026-9-30 17:34:33|本帖共 11 字 回复
你的建议很中肯,非常感谢。
前天 20:50|本帖共 13 字 回复
