便携式COD测试仪在测定时要注意哪些问题?
发表于:2026-3-19 13:02:25 4366
       便携式COD测定仪携带方便、操作简单,是近几年在环保系统被广泛应用的一种小型检测仪器。 检测原理: 在酸性溶液中,一定量的重铬酸钾在催化剂和硫酸汞的存在下于150℃恒温电炉消解样品,重铬酸钾被水中还原性物质(主要是有机质)还原为三价铬进行比色定量。 便携式COD测试仪在测定时要注意以下问题: 1、消解器应提前打开进行升温,到达设定温度后再使用; 2、水样预处理及比色过程各个环节,应该连续、紧凑完成; 3、溶液比色时比色皿外壁必须保持清洁干净,不能有溶液、污渍或水痕存在; 4、比色时需注意:禁止将比色溶液粘到测定仪的比色槽上或洒到比色槽中; 5、足够的氟化物会使空气中氧化的重铬酸钾干燥。在消解和吸收瓶中添加硫酸汞可以合理地从盐水和河口样品中除去氟化物。
