空气散热器的管束
发表于:2026-3-19 12:53:08 3283
       1.管内介质、温度、压力均应符合设计条件,严禁超压,超温操作.
  2.管内升压、升温时,应缓慢逐级递升,以免因冲击驟热而损坏设备.
  3.空气散热器正常操作时,应先开启风机,再向管束内通入介质.停止操作时,应先停止向管束内通入介质,后停风机.
  4.易凝介质于冬季操作时,其程序与3条相反.
  5.负压操作的空冷器开机时,应先开启抽气器,管内达到规定的真空度时再启动风机,然后通入管内介质,停机时,按相反程序操作.冬季操作时,开启抽气器达到规定真空度后,先通入管内介质,再启动风机,以免管内冻结无法运行.
  6.停车时,应用低压蒸汽吹扫并排净凝液,以免冻结和腐蚀.
  7.开车前应将浮动管箱两端的紧定螺钉卸掉,保证浮动管箱在运行过程中可自由移动,以补偿翅片管热胀冷说的变形量.
  空气散热器管束维护注意事项?
  答:1.检查管束各密封面不得有泄漏现象.如有泄漏时,丝堵式管箱可将丝堵适当拧紧,仍无效果时,应停机更换垫圈或换丝堵(凡需更换垫片或螺接紧固件时,应先停机并将介质防空,然后进行).
  2.翅片管端泄漏时,允许将管子重胀.重胀次数不得超过2次,并注意不要过胀.无法用胀接修复时应更换翅片管.作为临时措施,也允许用金属塞堵塞.
  3.如需到管束表面上检查时,应在翅片管上垫以木板或橡胶板,以免损坏翅片.
  4.铝翅片如被碰倒时,应用专用工具(扁口钳)扶直.
  5.定期清除翅片上的尘垢以减少空气阻力,保持冷却能力.清除方法用压力水或压缩蒸汽冲刷.
  空气散热器的管束在安装时应注意哪些事项?
  答:1.管束在起吊时应用钢索吊挂吊耳,并防止碰损翅片和漆层.
  2.多台管束安装在构架上,管束与管束侧梁间的间隙为6+-3毫米.
  3.管束入口法兰中心线与安装基准线的偏差不得大于+-3毫米.
  4.管束与管束之间,管束与构架之间的间隙大于10毫米时,应填塞石棉绳或安装密封板以减少泄漏.
  5.空气散热器管束安装时,管束和构架上的限位卡板卡牢,以防管束脱落.
  6.检查管束热偿结构工作是否正常,浮动管箱移动必须灵活,不允许有滞卡现象.
  7.定期维护时,应用蒸汽及水冲刷管束内部,务必将污垢除净.并应检查腐蚀厚度,其值不应超过规定值(碳钢为3毫米).检查后重新安装时.应更换丝堵垫片及法兰.
  8.定期维护时,应在空气散热器外表面(不包括翅片表面)涂一层银粉漆.
2026-5-2 00:03:00 回复
好内容
2026-5-31 13:46:45 回复
很有帮助
2026-6-14 16:49:00 回复
