皮带输送机动力滚筒的安装操作以及注意问题
发表于:2026-3-19 12:47:30|本帖共 959 字 2248
       皮带输送机的装置:装置一般按下列几个阶段进行:
  1装置皮带输送机的机架机架的装置是从头架开始的然后顺次装置各节中间架。首先要在输送机的全长上拉引线,因坚持输送机的线在一直线上是输送带正常运行的重要前提,所以在装置各节机架时,必需对准线,同时也要搭架子找平,机架对线的答应误差,每米机长为±0.1mm但在输送机全长上对机架的误差不得超越35mm当全部单节安设并找准之后,可将各单节连接起来。必需留意使皮带输送机的传动轴与皮带输送机的线垂直,
  2装置驱动装置装置驱动装置时。使驱动滚筒的宽度的中心与输送机的线重合,减速器的轴线与传动轴线平行。同时,所有轴和滚筒都应找平。轴的水平误差,根据输送机的宽窄,答应在0.51.5mm范围内。装置驱动装置的同时,可以装置尾轮等拉紧装置,拉紧装置的滚筒轴线,应与皮带输送机的线垂直。
  可以装置上下托辊的托辊架,3装置托辊在机架、传动装置和拉紧装置装置之后。使输送带具有缓慢变向的弯弧,弯转段的托滚架间距为正常托辊架间距的1/21/3托辊安装后,应使其回转灵活轻快。
  装置托辊、机架和滚筒时,4皮带输送机的最后找准 为保证输送带始终在托辊和滚筒的线上运行。
  必需知足下列要求:
  并坚持横向水平。1所有托辊必需排成行、互相平行。
  互相平行。2所有的滚筒排成行。
  而且坚持横向水平。为此,3支承结构架必需呈直线。动力滚筒及托辊架安装以后,应该对输送机的线和水平作最后找正。
  可装设给料和卸料装置。4然后将机架固定在基础或楼板上。皮带输送机固定以后。
  先将输送带带条铺在空载段的托辊上,5挂设输送带挂设输送带时。围抱驱动滚筒之后,再敷在重载段的托辊上。挂设带条可使用0.51.5t手摇绞车。拉紧带条进行连接时,应将拉紧装置的滚筒移到极限位置,对小车及螺旋式拉紧装置要向传动装置方向拉移;而垂直式捡紧装置要使滚筒移到最上方。拉紧输送带以前,应装置好减速器和电念头,倾斜式输送机要装好制动装置。皮带输送机装置后,需要进行空转试机。
  要留意输送带运行中有无跑偏现象、驱动部门的运转温度、托辊运转中的流动情况、清扫装置和导料板与输送带外表的接触严密水平等,空转试机中。同时要进行必要的调整,各部件都正常后才可以进行带负载运转试机。假如采用螺旋式拉紧装置,带负荷运转试机时,还要对其松紧度再进行一次调整。
感谢楼主
2026-3-24 03:45:56|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-3-28 07:26:47|本帖共 4 字 回复
马克
2026-4-12 05:02:50|本帖共 2 字 回复
干货贴,必须点赞
2026-6-5 22:34:17|本帖共 8 字 回复
