怎样区分塑料产品是注塑还是吹塑
发表于:2026-3-19 12:36:01|本帖共 822 字 3825
       今天,我们来聊一聊怎样区分塑料产品是注塑还是吹塑这个话题。 塑料成型加工是一门工程技术,所涉及的内容是将塑料转变为塑料制品的各种工艺。的加工方法就是注塑成型和吹塑成型。 先来说一说注塑成型。 注塑成型是把塑料原料先在加热料筒中均匀塑化,而后由柱塞或移动螺杆推挤到闭合模具的模腔中成型的一种方法。注塑成型几乎适用于所有的热塑性塑料。近年来,注塑成型也经常被用于成型一些热固性塑料。因为注塑成型的成型周期短,从几秒到几分钟不同,成型制品质量可由几克到几十千克,能一次成型外形复杂、尺寸精确、带有金属或非金属嵌件的模塑品。因此,该方法适应性强,生产效率高。 再来说一说吹塑成型。 吹塑成型是借气体压力使闭合在模具中的热型坯吹胀成为中空制品,或管型坯无模吹胀成管膜的一种方法。这种方法主要用于各种包装容器和管式膜的制造。一般熔体指数在0.04 - 1.12的都是比较优良的中空吹塑材料,比如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、热塑性聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、醋酸纤维素和聚缩醛树脂等,其中以聚乙烯应用得最多。的是挤出吹塑成型;也就是用挤出法先将塑料制成有底型坯,接着再将型坯移到吹塑模中吹制成中空制品。 注塑设备和吹塑设备除注射机和挤出机外,主要是吹塑用的模具。吹塑模具通常由两瓣合成,其中设有冷却剂通道,分型面上小孔可插入充压气吹管。 那么,我们怎样区分塑料产品是注塑还是吹塑? 笼统来说,有一个很简单而又重要的区别点就是,注塑件是有进胶口的,而吹塑件没有进胶口。注塑产品一般表面光洁,吹塑产品则亚光居多。吹塑可做中空制品,注塑则不行。吹塑一般以HDPE为主,注塑则适用于各种塑料。注塑相对来说是复杂结构应用的广泛。吹塑一般应用于中空产品,特别是那些瓶身大口小的制品,注塑无法将型芯脱出。 吹塑产品都是中空的;注塑因为有注塑口,所以成型后的产品会多出一小快类似尾巴的部分,会有下一道工序把它剪掉,但是如果仔细观察还是可以发现的。 以上就是怎样区分塑料产品是注塑还是吹塑的内容。
2026-6-19 11:01:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 00:47:56|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-11 23:44:38|本帖共 4 字 回复
