HDS-3E/C*
发表于:2026-3-19 12:32:08|本帖共 2,807 字 1845
       HDS-3E/C导轨电表南京斯沃电气专业生产! HDS-3E/C导轨电表南京斯沃电气专业生产!
HDS-3E/C产品介绍: HDS-3E/C系列三相电子式测控电能表是针对低压配电系统专门开发的性价比**的电能表。该电能表采用导轨式设计,安装简易;*亮度背光式LCD显示屏,便于读取数据;尺寸小巧、结构紧凑;功能齐全,满足电能管理的各项需求;采用RS-485通信口或无线通信口与系统实时通信,*大地方便了用电自动化管理,可广泛应用于各类经济型用电管理系统。各类不宜柜门开孔的配电柜、配电箱三相回路;HDS-3E/C模块化多回路三相电能表依据*的电能表和安装式数字显示电测量仪表标准开发,可实时监测电压、电流、功率、功率因数、有功电能、无功电能等电量参数;HDS-3E/C导轨安装式单相电能表尺寸小巧、精度*,可直接接入zui大80A 电流,非常适合于配电盘和紧凑空间使用。采用液晶显示,清晰易读,是构建能源管理系统、节能监测系统和进行分户计量的理想选择;HDS-3E/C具有RS-485 通信接口,可与其它产品*起组网通信,也可单独使用,实现分户计量或分线路计量,便于用户实时查看用电信息,可广泛应用于各类经济电能管理系统。有功电能计量,满足电能管理需求; 南京斯沃电气在成套输配电设备、智能配电系统、电力工程总承包三大领域有广泛的产品线和解决方案,这些产品和解决方案致力于使客户发电和使用电力更加安全、可靠、节能和环保。面对日益增长的能源需求和节能减排的严峻挑战,盛隆电气集团通过*的产品和解决方案,帮助客户提*电力使用效率,降低电力能耗,减少碳排放量,创造良好的社会、经济和环境效益。盛隆电气集团的产品已广泛应用于基础设施、能源、工业、商业、楼宇、民用住宅等市场,如*电厂、铁路、*速公路、地铁、机场、场馆等*重点工程。南京斯沃电气*贯重视科技研发以及自主创新,近几年在智能电网领域获得了几十项*和软件著作权。集团长期坚持走产学研*体化道路,与清华大学、北京大学、中科院电工研究所等单位有20多年的良好合作关系。1999年集团公司在北京成立斯沃电气北京研究所,*工程院院士、*电力专家顾国彪院士担任研究所所长。集团公司在立足于自主创新的基础上,在技术领域与跨国公司如ABB、西门子、施耐德等也有着良好的合作关系。南京斯沃电气坚持以人为本,*度重视引进人才、培养人才、留住人才,于2010年建立了斯沃大学北京大型培训基地。斯沃电气集团用*的技术为客户提供产品的同时,也积*承担社会责任,得到了社会的广泛认可。 南京斯沃电气全系列产品:
  ※智能数显仪表
  ※数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※谐波多功能表
  ※电能质量分析仪
  ※单回路电气火灾监控器
  ※多回路电气火灾监控器
  ※数显电气火灾监控器
  ※体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器
  ※单路电压信号传感器
  ※双路电压信号传感器
  ※单路电压/电流信号传感器
  ※双路电压/电流信号传感器
  ※单相导轨式电能表
  ※三相导轨式电能表
  ※付费率导轨式电能表
  ※预付费导轨式电能表
  ※分体式电动机保护控制器
  ※体式电动机保护控制器
  ※数显开关柜智能操控装置
  ※液晶开关柜智能操控装置
  ※开关状态显示器
  ※无功补偿智能电容器
  ※有源滤波模块/柜机
  ※智能无功补偿控制器
  ※门磁开关(常闭防火门)
  ※电动闭门器(常开防火门)
  ※防火门现场监控单
  “以前年年都要防洪,可紧张了!”1月23日,在三峡大坝下游荆江段的湖北荆州沙市万寿园,正健身的80多岁老人曹乡翰说。曹乡翰在长江边工作、生活了50多年,以前每年6至8月,他和成千上万的荆州人*样,都要吃住在江堤上,昼夜防守。 去年6月底,长江中下游暴雨连绵不断,江河水位暴涨……7月7日,城陵矶莲花塘站水位涨至34.29米,直逼34.4米保证线,再涨0.11米,城陵矶水位将超过保证水位,就应启动两个蓄滞洪区。这也意味着,两个蓄滞洪区38万居民将紧急搬迁,财产将蒙受巨大损失。危急关头,在*防总的指导下,长江防总果断下令:三峡水库进*步控泄。随即,下泄流量降至20000立方米每秒,削峰38%。城陵矶洪峰水位降低了0.7米左右,长江复归安澜。 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院常务副总工程师、全国工程勘察设计大师王小毛告诉记者,按设计标准,三峡水库总库容为393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,相当于4个荆江分洪区的蓄洪量。工程设计标准为防千年*遇洪水,校核标准是可防万年*遇洪水再加10%。当峰值为98800立方米每秒的千年*遇洪水来临时,大坝本身仍能正常运行;当峰值流量为113000立方米每秒的万年*遇洪水再加10%时,大坝主体建筑物不会遭到破坏。
  项目
  参数
  电能精度等级
  有功:0.5级
  有功:0.5级 无功:1.0级
  显示方式
  LCD液晶屏显示
  信
  号
  输
  入
  测量网络
  单相
  三相四线/三相三线
  电压
  额定值
  AC220V
  AC220V/AC100V
  AC380V/ AC220V/AC100V
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  (每相)
  阻抗
  >500KΩ
  电流
  规格
  5(30)A
  1.5(6)A、5(20)A 、 10(40) 、 20(80)A 、30(100)A
  过载
  每相)
  阻抗
  Ω
  参比频率
  50HZ或60HZ
  电能
  正向有功电能
  四象限电能计量
  工作电压
  正常工作电压范围:0.9~1.1Un
  功耗
  功
  能
  模
  块
  电能脉冲
  脉冲宽度:80ms±20 ms光耦隔离,集电*开路输出
  通讯接口
  无
  RS485,MODBUS-RTU协议(可选645规约)
  无
  温度范围
  正常工作温度:-10℃~+55℃,*限工作温度:-20℃~+65℃
  相对湿度
  无凝露)
  储存环境
  -20℃~+85℃,相对湿度≤93%
  安
  全
  绝缘
  信号、输出端子对壳电阻>100MΩ
  耐压
  输入和输出>2KV
  外形尺寸
  18*91*64
  (mm)
  76*91*74(mm)
  126*91*74(mm)
  安装方式
  35 mm标准导轨安装
  ※为客户免费提供产品安装指导和维护培训; ※保证产品在3年内计量精度达到要求;建立客户档案,定期进行产品质量跟踪服务; ※24小时响应客户需求; ※接到客户故障投诉后24小时到位为客户服务;※建立完善售前、售中、售后服务网络,实行本地化服务。解决用户在使用产品过程中遇到技术难题或其他问题时的后顾之忧; 南京斯沃项目案例: ☆ 天津百利机电控股集团有限公司办公楼2座10KV箱式变电站改造扩容工程 ☆ 工人体育场 ☆ 天津地铁3号线项目 ☆ 上海财富广场 ☆ 湖南湘潭电厂 ☆ 上海沪东造船厂科技大楼 ☆ 英东游泳馆? ☆ 新疆三零矿工程 ☆ 东吴证券总部大厦项目 ☆ 汤臣*品公寓 ☆ 世贸*三期 ☆ 博天化工集团 ☆ 南京化纤厂 ☆ 天津津湾广场 ☆ 天津地铁 HDS-3E/C导轨电表南京斯沃电气专业生产! HDS-3E/C导轨电表南京斯沃电气专业生产!
不错
2026-3-30 00:27:11|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-5-18 07:18:57|本帖共 5 字 回复
看完收获满满,有效填补了自身的知识空白
2026-10-5 04:31:17|本帖共 19 字 回复
