FANUC 0系统龙门加工中心、立式加工中心故障分析及解决方法
发表于:2026-3-19 12:10:48|本帖共 2,518 字 1045
       序号
  现象
  原因
  处理方法
  备注
  1
  加工中心不关机回零机床不到位,每次移动量不一样。
  数控机床系统伺服初始化时电机代码不正确,伺服及电机的参数不对,电机的工作力矩不对。
  以正确代码重新进行伺服初始化。
  通常,伺服初始化数据不正确,应产生#417号报警。但若电机的规格相近就可能无报警,工作就不正常。
  2
  加工中心回零点不到位。
  伺服初始化时计数器的容量设定数据不对。
  按电机一转的移动量设定计数器容量。
  3
  关机时,龙门加工中心、数控机床或立式加工中心Z轴下滑。
  1.机械平衡不好。2. SA信号控制的继电器反应慢。
  1.处理机械因素。2.换继电器。3.设定伺服参数,使用减少下滑功能(见伺服参数说明书)。
  MDI方式总为G90或G91。
  MDI方式下设定了G90或G91的模态。
  在“SETTING”画面设定ABS。
  立式加工中心换刀时刀库不到位。
  1.机械移动不灵敏。2.冬天,夏天润滑油的黏度不一样。3.梯形图编的不合理。
  1.解决机械和润滑问题。2.修改梯形图或增加时间TFIN(见参数说明书)。
  数控车床:G02或G03加工出的不是圆弧。
  X轴:1.半径编程输入了直径值;直径编程输入了半径值。2. 半径编程用了直径刀补值;直径编程用了半径刀补值。
  按设定的直径或半径编程方式设定相应的刀补方式;并输入响应的X轴的尺寸及刀补量。
  7
  数控车床:加工的尺寸不对。
  用刀尖半径补偿时:1.G41或G42使用不对或走刀变向后未相应修改G41或G42。2.刀具与工件的方位号不对。3.对刀不对。
  按操作说明书的指示操作。
  8
  数控车床:0系统用MX不能输入刀补量。
  未设参数。
  将参数#10/7设为1。
  9
  用MDI键不能输入刀补量、坐标系偏移量。
  参数设定不对。
  0系统设参数#78/0-3;
  16系统类设参数#3290的相应位。
  10
  数控车床:用MDI键不能输入刀补量或补偿值对。
  参数设置不对。
  0系统检查参数#728,#729。16系统类检查参数#5013,#5014。
  11
  车螺纹时主轴转数不对。
  梯形图编制或参数设定不对。
  修改梯图和参数,使主轴速度倍率为1时对应输入的S值。
  12
  G00,G01,G02等不能执行。
  1.置于每转进给未启动主轴; 2.使用了主轴速度到达信号,但其尚置1;3.速度倍率值为0。
  1.启动主轴或用每分钟进给;2. 检查倍率值。
  13
  系统执行全乱套,功能不能按指令运行。
  系统参数(包括保密参数)丢失。
  重新输入参数。
  14
  不能显示主轴实际转数。
  1.参数设定不对。2. 主轴没有位置编码器。3. 未选主轴控制的有关功能。
  1. 选择有关功能
  (主轴与进给的同步)并装上位置编码器。2. 设定相应参数。对于模拟主轴,0系统要设#71/0。16系统类要设#3105/2和#3111/6。且同时要将#3106/5=0。
  15
  给1个,2个脉冲不动,3个脉冲走了4或5μm。
  机床爬行。
  处理机床导轨和工作台之间的摩擦与润滑。
  16
  移动量不对,误差不等,定位不准。
  位置反馈元件安装松动或与轴不同心,别劲。
  调整反馈元件的安装。
  17
  光洁度不好。
  进给伺服运行不好。
  调整伺服的有关参数。16系统类可加HRV控制。调整方法见伺服参数说明书。
  18
  拐弯或往复运动时位置不到位,误差大。加工成品表面有刀痕, 棱纹。
  伺服特性软,响应慢。
  调整: 1.系统参数(如: 用插补前直线加减速; 精细加减速控制; 插补后直线加减速控制等); 2. 伺服的有关参数(如:负载惯量比,速度环增益,位置环增益,反向加速等)。16系统类可使用HRV控制。调整方法见伺服参数说明书。
  19
  全闭环时系统震荡,响声大。
  传动链(包括机械,电气)刚性不足(有间隙,皮带松,变形大,导轨与工作台间的摩擦大,润滑不良等)。
  解决上述有关问题,主要是机械结构问题。
  20
  加工中心进给伺服声音大。
  伺服参数不对。
  按说明书指出的方法重新进行伺服初始化。(见伺服参数说明书)
  21
  进给轴一移动就产生#401,#411报警。
  1. 伺服初始化不对,电机力矩小。2. 伺服参数设定值不对。
  1. 重新对伺服进行初始化。2. 检查参数(移动时的允许误差)的设定值。
  22
  一个伺服单元控制2个不同规格的电机时声响大。有时有#401,#414等报警。
  伺服单元的L,M相接错。
  查伺服单元的规格,根据要求连接L,M相的电机。
  23
  伺服以很低的速度能够移动,但速度一高就#401报警。
  无反馈,反馈线断。
  检查反馈电缆或反馈电路。
  24
  #401,#416报警。
  无位置反馈,反馈电缆断。
  检查反馈电缆;分离型编码器时须设定参数(0系统设#37;16系统类设#1815)。
  25
  加工中心主轴以很低的速度移动几转后就#401,#408(16系统类#750)报警。
  主轴电机无反馈,或反馈线断。
  检查反馈电缆或反馈电路。
  26
  #401报警。
  伺服单元上的A,B型接法设定棒S1,S2接错。
  正确接S1,S2。
  27
  主轴电机通电后响声大。
  初始化不对,电机代码错。
  正确进行初始化。
  28
  主轴电机不转。
  梯形图中未编*SSTP=1。
  *SSTP是主轴电机指令的输出控制信号,当其置1时CNC才能输出主轴指令。
  29
  CRT无显示,按下MDI的键时无反应。
  CRT电缆未插或插错。
  检查电缆。
  30
  MDI的按键与显示的不符。
  大,小键盘不对,或参数设定不对(用的是小键盘却设了大键盘参数)。
  检查参数。
  31
  按下急停按钮时系统无响应,在诊断画面上检查G8.4=1(16系统类)但梯形图上未变。
  系统死机。印刷板未插好。
  插好板。
  32
  T,S,M功能有时不执行。
  TMF或TFIN时间短。
  一般设为100ms。
  33
  车床刀具补偿代码译码总为0。
  T代码位数设定不对。T可设为4位或2位。另外,0系统和16系统类T代码不同,0系统为BCD码;16系统类为2进制码。
  检查T的位数设定。编梯图时正确使用不同系统的译码指令。
  34
  加工中心PMC(梯形图)程序不能传送。
  1. 电缆不对。2. 波特率不对。3. 梯形图软件不对。
  1. 0系统和16系统类用的电缆不一样。2. 传送时系统与计算机的波特率应一致。3. 应使用相同的梯形图编制软件。4.
  0系统将PMC程序传至计算机必需在CNC系统上插有编辑卡。
  35
  16系统类编好(或传送给系统)梯形图,关机再开机后梯形图消失。
  梯形图未保存。
  应在急停状态下将梯形图存入FROM或SRAM。然后才能关机。
2026-4-5 18:17:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 04:25:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 06:27:59|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 03:53:57|本帖共 4 字 回复
