涂层测厚仪组合操作
发表于:2026-3-19 11:38:44 667
       涂层测厚仪主要功能 有十种测头类型可供选择,测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用; 通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度; 具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正; 具有两种测量方式:单次测量方式和连续测量方式 具有测量状态提示功能; 有EL 背光显示,方便在光线昏暗环境中使用; 有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量; 具有自动休眠、自动关机等节电功能; 带有USB1.1 通讯接口,可将测量值传输至PC 机。 可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能; 采用铝制外壳,小巧、便携、坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰; 涂层测厚仪基本测量步骤 1) 准备好待测工件; 2) 将测头插头插入主机的测头插座中; 3) 仪器开机; 4) 判断是否需要校准仪器。如果需要,选择适当的校准方法进行校准; 5) 测量。将测头垂直接触工件的测试面,并轻压测头加载套,当测头与被测表面接触稳定后,随着一声蜂鸣声,屏幕将显示测量标识和测量值。如果测量标识闪烁或无测量标识则表示测头不稳定。移开测头后,测量标识消失,厚度值保持。 6) 仪器关机。 涂层测厚仪 注意! 1 如果在测量中测头放置不稳,会引起测量值与实际值偏差较大; 2 如果已经进行了适当的校准,所有的测量值将保持在一定的误差范围内 3 根据统计学的观点,一次读数是不可靠的。因此仪器的任何一个测量值都是五次"看不见"的测量的平均值。这五次测量是在几分之一秒的时间内由测头和仪器完成的; 4 为使测量更加,可在一个点多次测量,并计算其平均值作为zui终测量结果; 5显示测量结果后,一定要提起测头至距离工件10mm 以上,才可以进行下次测量。 涂层测厚仪零点校准 在每次开机后、更换测头、更换电池、环境温度变化较大或者测量出现偏差时应对测头进行零点校准。此步骤对保证测量准确度十分关键。如有必要,可重复多次。步骤如下: 1) 在基体上进行一次测量,屏幕显示;然后提起测头。 2) 按键,屏幕显示。 3) 重复上述1)、2)步骤可获得更为的零点,提高测量精度。零点校准完成后就可进行测量了。 涂层测厚仪二点校准 两点校准法又分一试片法和二试片法。 维护及注意事项一般注意事项 应避免仪器及测头受到强烈震动; 避免仪器置于过于潮湿的环境中; 插拔测头时,应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转测头,以免损坏测头电缆芯线。 油、灰尘的附着会使测头线逐渐老化、断裂,使用后应清除缆线上的污垢。 涂层测厚仪电池检查 电池容量接近用完时,应该及时更换电池,以免影响测量精度。仪器长时间不使用时应将电池取出,以免电池漏液,腐蚀仪器盒与电极片。注意电池安装时的正负极性!极性颠倒可能导致仪器损坏! 校零基体的维护 校零基体的表面状况对于测头校零影响较大,所以请注意保护校零基体以防止表面划伤、生锈。 机壳的清洁 酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用,故清洗时,用少量清水轻轻擦拭即可。 仪器维修 当仪器出现非正常现象(如仪器损坏,不能测量;液晶显示异常;误差过大;键盘操作失灵或混乱等)时,请不要拆卸或调节任 何固定装配之零部件,请交给我公司维修部门检测、维修。
好资料
2026-5-27 18:44:02 回复
好帖
2026-6-5 09:50:17 回复
