气体检测仪使用时需要注意的问题
发表于:2026-3-19 11:03:33 3720
       气体检测仪使用时需要注意的问题
  气体检测仪使用时需要注意的问题?珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1、日常的校准和检测 气体检测仪一般是用定标的方法来检测气体浓度:仪器在出厂前,先用一个零浓度气体和一个或多个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到的标定参数保存在仪器内部。仪器在正常工作时,仪器内部的传感器会根据当前的气体浓度产生一个固定的信号,通过之前存在仪器内部的标定参数就可以计算得到准确的气体浓度值。因此,经常对仪器进行校零和校准都是保证仪器测量准确的的工作 2、不同气体对传感器的检测干扰。正常情况,每种传感器都对应一种特定的检测气体,但任何一种气体检测仪无法做到只对一种气体有反应。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。 3、传感器的寿命 各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,可燃气体(LEL)传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化(PID)检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学(CLE)特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命短,大概在一年左右。电化学(CLE)传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要经常对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,需要及时更换。 4、检测仪器的浓度测量范围 各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其正常浓度范围内完成测量,才能保证仪器测量的准确性。而长时间超出测定范围进行测量,就有可能对传感器造成破坏。比如可燃气体(LEL)检测仪,如果在超过99%LEL的环境中使用,就有可能烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。
学习了
2026-5-13 16:12:26 回复
2026-6-5 05:33:43 回复
