流量计测量性能、安装条件选型一览表-江苏中能仪表科技有限公司技术部
发表于:2026-3-19 10:56:07 3255
   中能仪表技术部根据各使用厂家的要求 集合各种流量计的特点编辑此选型表供大家学习。
    符号说明.
  测量性能
  安装条件
  准确度
  雷诺数
  范围度
  压力损失
  输出特性
  高准确度流量
  适用性
  高准确度总量适用性
  公称通径范围
  (mm)
  传感器安装方位和流动方向
  上游直管段长度要求
  ●通常适用
  ◆在一定条件下适用
  × 不适用
  名称
  差
  压
  式
  孔板
  中
  2×10
  小
  中~大
  SR
  50~1000
  任意
  短~长
  喷嘴
  中
  1×10
  小
  小~中
  SR
  50~500
  任意
  短~长
  文丘里管
  中
  7.5×10
  小
  小
  SR
  50~1200
  (1400)
  任意
  短~中
  弯管
  低
  1×10
  小
  小
  SR
  >25
  任意
  短~中
  楔型管
  中~低
  5×10
  小
  中
  SR
  25~300
  任意
  短~中
  均速管
  低
  10
  小
  小
  SR
  >25
  任意
  短~中
  浮子式
  玻璃锥管
  低~中
  10
  中
  中
  L
  1.5~100
  垂直从上到下
  无
  金属锥管
  中
  10
  中
  中
  L
  10~150
  无
  容积式
  椭圆齿轮
  中~高
  10
  中
  大
  L
    6~250
  水平或垂直
  无
  腰轮
  中~高
  10
  中
  大
  L
  15~500
  无
  刮板
  中~高
  10
  中
  液大
  气小
  L
  25~300
  无
  膜式
  中
  2.5×10
  大
  小
  SR
  15~100
  水平
  无
  涡轮式
  中~高
  10
  低~中
  中
  L
  10~500
  水平
  短~中
  电磁式
  中~高
  中~大
  无
  L
  6~3000
  任意
  无~中
  流体振荡(旋涡)式
  涡街
  中
  无限制
  小~大
  小~中
  L
  50~
  任意
  中~长
  旋进旋涡
  中
  2×10
  中~大
  中
  L
  50~150
  任意
  很短
  超声式
  多普勒法
  低
  5×10
  中~大
  无
  L
  >100
  (25)
  任意
  短~长
  传播时间法
  中
  5×10
  小~中
  无
  L
  >25
  任意
  短~中
  靶式
  低~中
  2×10
  小
  中
  L
  15~200
  任意
  短~中
  热式
  中
  10
  中
  小
  4~30
  任意
  无~中
  科式力质量式
  高
  无数据
  中~大
  中-
  很大
  L
  6~15
  水平或
  任意
  无
  插入式(涡轮)(涡街)(电磁)
  低
  无数据
  取决于测量头
  小
  L
  >100
  取决于测量头
  中~长
  希望对你正确选型有所帮助-江苏中能仪表科技有限公司技术部
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,,热电偶.
2026-3-27 16:51:07 回复
支持楼主
2026-4-5 22:47:08 回复
