群钻关于气动攻丝机使用时如何正确操作?
发表于:2026-3-19 10:55:39|本帖共 811 字 1916
       ‍群钻关于气动攻丝机使用时如何正确操作?首先,调整垂直度,使气动马达下方的快速连接器与工作台或工件平面接触,确保快速连接器与工作台垂直,并且快速连接器与工件之间没有间隙。在工作台上,然后锁定4个垂直板或通用头固定螺钉,将空气管连接在三元组和电动机之间空气电动机的运行,气动马达按下前端的扳机使马达向前旋转;点击并同时按下后端上的反向按钮以使气动马达反向旋转;退出,用力按下,使丝锥像没有阻力的丝杠一样进入和退出螺孔。第三,空气要求进气管必须为3/8英寸或10mm或更大,并且长度不得超过10M。 2.将压力设置为3-6MP。将空气三重态的油滴速率调整为每分钟1-2滴太快了,因为排气中的机油过多,电动机的上端会变湿,每天检查油杯中的油量,油质和滴油速度,对气动工具使用大约30的特殊油粘度;
  扭矩夹头的扭矩调节:通常,扭矩夹头的扭矩是在出厂时设置的,但是在侵蚀坚固的材料或使用一段时间后,必须对其进行调节以设置扭矩,扭矩夹头外壳有2个小孔,允许调节半槽的扭矩,这对于将扭矩控制调节到M3以下非常重要。 3.使用平口螺丝刀拿起带扣,并使用尖嘴钳将其插入扭矩调节环的两个圆孔中,顺时针旋转以增加扭矩,逆时针旋转以减小扭矩。 4.调整后,将带扣插入筒夹壳的小孔中,扭矩不会改变。扭矩夹头是保证高精度的螺纹。因此,扭矩夹头不能随意放置,丢失或抛掷,以免影响攻丝的精度。当气动马达不转动时,一般情况是功率不足。请检查气压是否调整为6-8KG。 7.旋转气动马达并且扭矩夹头打滑时,可能是材料太硬或材料发粘请增加扭矩夹头的扭矩。在攻丝过程中,如果丝锥损坏,请检查电机是否垂直于工件或扭矩夹头的扭矩是否太大。请减小扭矩夹头的扭矩。
  群钻必须由固定人员保管和操作机器,如果机器发出异常声音,应立即停止并进行检查和处理,直至其正常,请记住,未经允许请勿拆卸电机,通常如果不是该品质的专业人士,则无法通过拆卸来恢复电动机,未经擅自拆卸电机不属于保修范围。
2026-6-6 07:53:54|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-18 20:41:47|本帖共 3 字 回复
谢谢,这个动态很有看点。
2026-10-31 16:17:42|本帖共 12 字 回复
