滚筒刮板干燥机干燥效率高
发表于:2025-12-31 11:25:45|本帖共 309 字 1836
       常州优博干燥工程有限公司前途无量。滚筒刮板干燥机干燥速率大,由于涂抹于筒壁的料膜很薄,一般在0.3-1.5mm,且筒壁上湿料膜的传热与传质过程由里向外方向一致,料膜表面可保持15-70kg.H2O/m2.h的蒸发量,温度梯度大,使料膜表现保持较高的蒸发强度。干燥时间短,一般为7-30秒左右,适合热敏性物料。若将滚筒刮板干燥机设置在真空器中,则可在减压条件下运行。因滚筒刮板干燥机传热机理属热传导,传热方向在整个操作周期中保持一致,除盖散热和热辐射损失外,其余热量全都用于筒料膜湿分的蒸发上,热效率可达80%-90%。 新闻来源:http://www.guntongganzao.com/products/p1.html
很到位
2026-5-11 05:18:00|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-16 18:24:26|本帖共 2 字 回复
看完这篇文章,对这个产业的理解加深了一个层次。
2026-10-17 08:42:27|本帖共 23 字 回复
