调整弯管机的机床方法是什么?
发表于:2026-3-19 10:39:03|本帖共 364 字 2567
       弯管机机床工作时,所有人员禁止进入转臂及管件扫过的空间范围!机床开动时注意人体不得进入转臂旋转扫过的范围。 调整机床(模具)时,应由调整者自已按动按钮进行调整。绝不可一人在机床上调整,另一人在控制柜上操作。机床液压系统采用YA-N32普通液压油(原牌号20号),正常情况下每年更换一次,滤油器必须同时清洗。 液压系统压力不可大于14Mpa。一般机器使用一段时间后应检查链条的涨紧程度,保持上下链条松紧一致。调整机床或开空车时应卸下芯杆。自动操作时在有芯弯曲模式中,弯臂返回前,操作人员必须保证芯头在管子里面,或确保芯轴在弯臂返回时没有阻挡现象,否则,芯头或芯杆有可能被折弯或折断。 手动调整侧推油缸速度时转臂应旋转至≥900时进行调整,调整速度为转臂转动弯管模具边缘的线速度同步,禁止在手动状态下侧推推进速度大于旋转模具边缘的线速度。
感谢楼主
2026-5-6 20:56:50|本帖共 4 字 回复
