为什么使用呼吸阀,选择呼吸阀
发表于:2026-3-19 09:49:32|本帖共 660 字 3449
       在包装,引擎和精致的电子设备,它是以保护设备从湿气的影响至关重要。为了做到这一点,运输或储存容器必须密封和干燥。然而,这些容器可以在压力和高达5.7的PSID真空差(每平方英寸磅差)由于温度或高度的变化。抵制这种规模的压力容器,必须由一个很强的材料,这将使其体积大,存储和运输沉重和昂贵的。
  这个问题可以通过一个控制呼吸”系统的使用克服,称为呼吸阀或减压阀。这些低压,高流量通气阀自动调节容器的压力与环境压力的变化和防止过度的压力差在空气或高海拔的卡车或铁路运输。作为一个结果,一个呼吸阀的使用可以节省建筑容器初始成本和整个容器的寿命降低成本的运输和储存。
  在同一时间,“自由呼吸”的容器被认为是这个问题的替代解决方案。理论上,基于菲克定律,是水分不能自由通过的长度的10倍或更多倍直径管。然而,只有当有管的两端之间没有压差这一原则适用于。该方法被发现在实践中是不能令人满意的。事实上,在由美国坦克汽车司令部进行了测试,在三个自由呼吸的容器水的平均增益是超过六倍大于控制呼吸的容器与呼吸阀密封在0.5左右和1左右的真空压力(见麦德米特报告)。
  选择
  现在你已经建立了设计流量和重新密封的压力(这是1到1.5磅以下的流量压力),你可以进行实际的选择你需要的呼吸阀。
  呼吸阀选型图会给你在这个网站上列出的各种呼吸阀的流量,并显示*大净体积的容器可用于:
  每一个呼吸阀数据表包括一部分设计图,显示如何指定所需的密封压力阀的零件号。尺寸,性能特点和可选功能,如手动释放按钮(打破一个真空密封的要素)和RFI / EMI屏蔽,也表明了规格和要求。
感谢分享经验
2026-5-11 02:23:17|本帖共 6 字 回复
2026-6-28 21:09:08|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-20 10:30:58|本帖共 4 字 回复
对供需动态平衡的调控建议很合理。
2026-9-8 12:51:47|本帖共 16 字 回复
