维护与保养金属浮子流量计的方法
发表于:2026-3-19 09:10:07|本帖共 322 字 2760
       金属管浮子流量计属于精密设备,所以在运送、装置、贮存、和运用过程中,有必要轻拿轻放,杜野蛮运送,过应力装置,随地乱放现象。一定要保证指示器和传感器的相对方位不能改动,一旦相对方位产生改动,会直接影响外表的丈量精度。
  金属管浮子流量计一般不需进行修理。但在长期运用过程中,管道不可避免要有铁磁性物质吸附在浮子上,如果杂质过多,会将浮子卡死或影响丈量精度,所以要对流量计的传感器进行清洗。如果在流量计的入口处装有磁过滤器,也要对磁过滤器定期清洗。清洗时有必要将流量计或过滤器从管道上卸下来。
  对电远传及带报警限位开关的流量计在运用前,翻开外表盖,按说明书正确接线。对于报警型的旋松限位开关处的螺丝,用户根据需要设定限位报警方位,并旋紧螺丝,复原后运用。
支持楼主
2026-6-1 00:43:16|本帖共 4 字 回复
