丝印机印刷着墨不均的对策
发表于:2026-3-19 08:53:12|本帖共 455 字 2965
       丝印机在印刷中墨膜厚度不匀,原因是各种各样的,就油墨而言是油墨调配不良,或者正常调配的油墨混入了墨皮,丝印机正在印刷时,由于溶剂的作用发生膨胀、软化,将应该透墨的网孔堵住,起了版膜的作用,使油墨无法通过。 为了预防这种故障,调配后的油墨(特别是旧油墨),使用前要用网过滤一次再使用。在重新使用已经用过的印版时,必须除去附着在版框上的旧油墨。印刷后保管印版时,要充分的洗涤(也包括刮板)。如果按上述要求做了,着墨不匀的事故就不会发生了。 如果刮板前端的尖部有伤损的话,会沿刮板的运动方向出现一条条痕迹。特别在印刷透明物时,就会出现明显的着墨的不匀。所以,必须很好地保护刮板的前端,使这不发生损伤,如果损伤了,就要用研磨机认真地研磨。 丝印机印刷台的凹凸也会影响着墨均匀。凸部墨层薄,凹部墨层厚,这种现象也称为着墨不均。另外,承印物的背面或印刷台上粘有灰尘的话,也会产生上述故障,咱们也要针对上面的几个问题采取相应的对策。如果通过以上几个原因分析采取相应的对策还是不能解决丝印机印刷着墨不均的情况,请及时本厂家协助解决。
不错的分享
2026-5-24 01:18:27|本帖共 5 字 回复
