氧化锆珠的介绍
发表于:2026-3-18 15:05:41|本帖共 673 字 1154
       氧化锆珠的介绍 随着物料的细度要求越来越高,砂磨机的使用也愈来愈普遍,而市场上的研磨介质也比较多,如何选择一种比较适合自身生产工艺和条件的研磨介质,是一件比较关键和费神的事。下面就以下几方面作简单的分析。 1、化学组成 研磨介质按材料的不同可分为玻璃珠,陶瓷珠(包括硅酸锆珠、二氧化锆珠,二氧化铝珠,稀土金属稳定的二氧化锆珠等)、钢珠等。 由于化学组成及制造工艺的差异决定了研磨珠的晶体结构,致密的晶体结构保证了珠子的高强度,高耐磨性和低吸油墨等。各种成份的百分比含量的不同决定了研磨珠的比重,高比重为研磨高效率提供了保证;研磨珠的化学组成在研磨过程中的自然磨损对浆料的性能会有一定的影响,所以除了考虑低磨损率外,顾忌的化学元素也是要考虑的因素。如研磨磁带粉或其他电子元件浆料,金属Fe、Cu 等元素应避免,含有Fe2O3 或CuSO4 等成份的研磨珠就不在选择之列,故选择锆珠往往是此行业的普遍选择;如研磨农药、医药和生化方面,重金属为顾忌元素,而PbO为见的成分。 总之,锆珠珠子的化学组成所决定的一些物理性能(硬度、密度、耐磨性)和本身的磨耗对浆料的污染情况是选择研磨介质要考虑的因素。 2、如何确定锆珠的粒径: 2.1.研磨设备的要求: 1)筛网分离:珠子的最小直径=筛网的缝隙*1.5; 2)环式分离:珠子的最小直径=环的缝隙*3; 2.2.工艺要求: 1)物料的初始直径:珠子的最小直径=物料初始直径*30~50; 2)物料的最终直径=珠子的直径。 4.3.锆珠珠子直径1.5mm是较佳的选择。 成都锐通为你提供砂磨机研磨介质,玻璃珠,氧化锆珠,欢迎客户相关产品信息。
马克
2026-6-25 09:17:56|本帖共 2 字 回复
这篇文章展示了中国工业的硬核浪漫。
2026-10-7 05:19:27|本帖共 17 字 回复
