影响热电阻温度传感器测量的因素有哪些呢?相信这也是很多客户的疑问之一,下面给大家浅析一下关于影响热电阻温度传感器测量的因素,希望对大家的工作和生活有所帮助。 1.插入深度 热阻温度传感器的温度测量点的选择尤为重要。应该选择温度测量点的位置。当将热阻插入测量位置时,会沿着传感器的长度产生热流。当环境温度较低时,会发生热损失。传感器和被测物体的温度没有引起ー温度测量误差。北京力诺生产的热阻温度传感器具有多种过程连接形式和加长颈类型,可帮助用户定义热阻插入深度 2.热响应时间 接触式温度测量的基本原理是温度测量元件应与被测物体达到热平衡。因此,温度测量需要保持一定的时间,以使两者达到热平衡。保持时间与温度测量元件的热响应时间有关。热响应时间主要取决于传感器的结构和测量条件,它们的变化很大。北京力诺热电阻温度传感器只是解决了这个问题,该传感器采用进口热敏元件和生产工艺,精度高,稳定性好;直径小,热响应时间短,测量过程中的动态误差小。同时具有高精度的测量,使用一致性。 采用符合IEC60751(以上)P100温度传感器 3.热辐射 插入炉子中进行温度测量的热阻温度传感器将被高温物体发出的热辐射加热。假设炉内气体明亮,且热阻与炉壁之间的温差较大,则由于能量的交集会引起温度测量误差。通常,为了减小热辐射误差,应当增加热传导,并且炉壁温度尽可能地接近热阻温度。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《影响热电阻温度传感器测量的因素》,如果你想了解更多的关于热电阻温度传感器资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。 |
