QKL型初期干燥抗裂性试验仪使用说明书
发表于:2025-12-31 11:02:21 131
       QKL型初期干燥抗裂性试验仪使用说明书
  一、适用范围: 根据国家标准GB/T9779设计制造的QKL型初期干燥抗裂性试验机主要适用于建筑涂料、室内外建筑腻子在规定风速的条件下的初期干燥抗裂性试验。 二、试验机的工作原理及结构 1、工作原理: 在风洞中置有与空气流方向平行的试板架,起动轴流风机后,用风量调控装置将风速调控在3±0.3m/s内,将涂刮好的试板置于检风洞中的试板架上,按产品标准要求调节干燥控制时间,待到时间后,自动停机,目测试板表面有无裂纹出现。 2、结构: 试验机主要由轴流风机,试验风洞,试片架和风量调控装置,计时器,风速计等组成。 三、操作方法: 1、风速计的操作:(详见风速计说明书) 2、计时器的操作: ①本计时器延时范围0.01秒—99小时99分,任意预置,中间三个窗口为时段开关,h(小时)m(分)s(秒)。 ②小时、分、秒的选择,拨动中间右面的黑色窗口。 ③将计时器调整在所需要的时间内。 注:此项工作在开机前预置,开机后不得擅自变动计时器的预置键,否则计时无效。 3、按涂料腻子产品说明中规定用量的主涂料,腻子涂布在已准备好的试板表面(底涂料之上)后,立即置于风洞内试板架上,试板与气流方向平行放置。此试验机一般可以放置二个试件做平行试验。 4、将试验机电源打开,电源指示灯亮,轴流风机起动,计时器开始计时。 5、手持风速计调节风速控制旋钮,观察风速计显示屏,使风向调控在3±0.3m/s以内,风干工作始。 6、当计时器到达预置时间后,试验机停止工作,取出试板,目测表面有无裂纹。
干货满满,非常感谢
2026-1-3 18:31:51 回复
感谢分享技术经验
2026-1-20 23:24:57 回复
推荐大家看
2026-5-13 12:23:22 回复
