发表于:2025-12-31 11:02:20|本帖共 1,075 字 4246
果树打药机夏季喷施农药六忌, 相信打药机是果农的设备,盛夏高温季节,正是水稻、玉米、蔬菜等各种作物虫害发生高峰期。为降低损失,喷施化学农药杀虫在所难免。有的农民错误地认为,乘着温度正高时施药,药力,收效,因此常在正午前后喷药。但高温施药禁忌颇多,方法不当不仅会影响施药效果,稍不留意还会造成人员中毒。实践证明,高温季节喷施化学农药要提高防治效果,同时保证施药人员安全,最忌以下几点: 忌在温度过高时施药 中午前后温度正高、光照正强时喷施化学农药,一是药剂挥发**强,极易造成施药人员中毒;二是大部分害虫都躲于阴凉背光处,喷药不易击到“靶”上,同时农药分解快、挥发损失大,防虫效果并不理想。因此,正确的方法是避开正午高温强光时喷药。 忌露水未干时喷施农药 有的农民怕热,喜欢乘清晨或傍晚凉爽时喷药。但此时如果植株上有大量露水,害虫尚未出来活动,药剂也不易击到“靶”上。另外此时喷药,悬挂式果园打药机药液会被露水稀释,导致浓度明显下降,杀虫效果也不理想。因此,正确的方法是选无雨的阴天喷药。如果是晴天,应抢在日出后或日落前无露水、害虫活动正旺时喷药。 忌不加防护喷药 高温季节喷药,有的农民只图凉快,不顾安全,喷药时不穿,不戴口罩、手套,也不采取其他防护措施,有时甚至脱掉外衣“赤膊上阵”,认为皮肤上沾一点农药没啥问题,却不知有的农药不仅能够通过口、鼻等消化道、呼吸道进入人体,还能够通过人体皮肤吸收,进而导致农药中毒。因此越是高温施药,越要注意身体防护,尽量避免农药与皮肤接触。 忌随意提高药液浓度 有的农户为提高工效,或者出于增强防治效果考虑,常增加农药用量,减少农药稀释倍数,随意提高药液浓度,即使在盛夏高温季节仍然如此。由于烈日高温下水分挥发很快,如果喷施的农药浓度过高,果园专用风送式打药机很容易对植物叶片造成药剂伤害。因此高温季节施药,更要注意兑足水量,保证稀释倍数,每亩药液用量必须在45公斤以上。 忌桶内药液过满 有的农户喷药时,喜欢把喷雾器桶内药液装得很满。这样不仅对喷药不利,更重要的是,如果喷雾器盖子封闭不严,施药人员在田间行走时,药液溅出沾到身上,高温季节很容易造成人员中毒。正确的做法是,配药时桶内药液的上液面,应在刻度线以下,而且盖子的封闭圈必须完好,确保盖子封闭严实。 忌喷药后饮酒 农民高温时喷施农药,由于防护措施不到位,身体难免沾上农药。有的喷药后未反复清洗,放下药箱随后就坐上餐桌饮酒。由于饮酒后人体血液循环加快,更容易出现中毒症状。正确的做法是,喷药后要及时清洗全身,同时禁止饮酒。 果树打药机 http://www.bailijixie.com |
