GBY浓硫酸液下泵 耐腐蚀液下化工泵 耐强酸液下泵
发表于:2026-3-18 13:29:39|本帖共 1,565 字 2373
       GBY浓硫酸液下泵产品选材依据 GBY系列浓硫酸液下泵专用钢铁大量应用于80~99%的硫酸,温度可达60-80℃。钢铁在这一浓度和温度范围的硫酸中,表面能产生保护性的硫酸铁膜层。铸铁不适用于超过99%的发烟硫酸,可能是由于三氧化硫与铁中所含的硅反应,使铸铁变脆。碳钢不适用于100~102%的发烟硫酸,超过102%的酸则又适用,温度限定约为60℃。稀硫酸对钢铁的腐蚀很大,当酸浓度为47%左右时,腐蚀率达到高值。当酸浓度大于65%时,钢铁的腐蚀率显著降低。但是在65~80%这一段浓度中,好还是不使用钢铁,以用铅或其它耐稀酸材料更为安全。硫酸浓度:80%~98% 专用铸铁温度:25~50度之内、专用碳钢温度:25~60度之内。
   GBY系列浓硫酸液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的佳选择。
  1、结构合理。
  2、材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用,高效节能。
  3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜),运行稳定、不堵塞。
  GBY浓硫酸液下泵性能参数:
  型 号
  出口直径
  mm
  流量
  扬程
  m
  转速
  r/min
  功率(kw)
  液下长度(mm)
  m3/h
  L/s
  轴功率
  电机功率
  GBY25-16
  25
  3.6
  1
  16
  2900
  0.713
  2.2
  500
  至
  3000
  GBY25-16A
  25
  3.27
  0.91
  13
  2900
  0.713
  1.5
  GBY25-25
  25
  3.6
  1
  25
  2900
  1.16
  3
  GBY25-25A
  25
  3.27
  0.91
  20
  2900
  1.16
  3
  GBY25-41
  25
  3.6
  1
  41
  2900
  2.51
  5.5
  GBY25-41A
  25
  3.27
  0.91
  33
  2900
  2.51
  GBY40-16
  32
  7.2
  2
  16
  2900
  0.78
  2.2
  GBY40-16A
  32
  6.55
  1.82
  13
  2900
  0.78
  2.2
  GBY40-26
  32
  7.2
  2
  26
  2900
  1.45
  3
  GBY40-26A
  32
  6.55
  1.82
  21
  2900
  1.45
  3
  GBY40-40
  32
  7.2
  2
  40
  2900
  2.53
  5.5
  GBY40-40A
  32
  6.55
  1.82
  32
  2900
  2.53
  5.5
  GBY50-16
  40
  14.4
  2900
  1.18
  3
  GBY50-16A
  40
  13.1
  3.64
  13
  2900
  1.18
  3
  GBY50-25
  40
  14.4
  2900
  1.96
  GBY50-25A
  40
  13.1
  3.64
  20
  2900
  1.96
  GBY50-40
  40
  14.4
  2900
  3.73
  7.5
  GBY50-40A
  40
  13.1
  3.61
  33
  2900
  3.73
  7.5
  GBY65-16
  50
  28.8
  8
  16
  2900
  2.16
  5.5
  GBY65-16A
  50
  26.2
  7.28
  13
  2900
  2.16
  GBY65-25
  50
  28.8
  8
  25
  2900
  3.56
  7.5
  GBY65-25A
  50
  26.2
  7.28
  21
  2900
  3.56
  7.5
  GBY65-40
  50
  28.8
  8
  40
  2900
  6.04
  15
  GBY65-40A
  50
  26.2
  7.28
  33
  2900
  6.04
  15
  GBY80-15
  65
  54
  15
  15
  2900
  3.34
  7.5
  GBY80-15A
  65
  49.1
  13.65
  12
  2900
  3.34
  7.5
  GBY80-24
  65
  54
  15
  24
  2900
  5.43
  11
  GBY80-24A
  65
  49.1
  13.65
  20
  2900
  5.43
  11
  GBY80-38
  65
  54
  15
  38
  2900
  9.64
  22
  GBY80-38A
  65
  49.1
  13.65
  31
  2900
  9.64
  18.5
  GBY100-23
  80
  100.8
  28
  23
  2900
  9.25
  18.5
  GBY100-23A
  80
  91.8
  25.5
  18
  2900
  9.25
  18.5
  GBY100-37
  80
  100.8
  28
  37
  2900
  14.73
  30
  GBY100-37A
  80
  91.8
  25.5
  31
  2900
  14.73
  30
很到位
2026-4-9 09:11:02|本帖共 3 字 回复
2026-7-25 16:24:12|本帖共 4 字 回复
