直流电阻测试仪的测量结果怎么看?一起研究下
发表于:2026-3-18 13:14:04|本帖共 1,050 字 2369
       直流电阻测试仪的测量结果怎么看?一起研究下 直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。 在直流电阻测试仪的使用过程中会遇到各种各样的问题,对于一个经验丰富的操作员来说,应学会正确处理设备使用中的各种意外,有几点需要我们注意: 1、在直流电阻测试完成后,变压器有时会有剩磁,造成不能立即运行的情况出现,在测试完成后,将测试线正负极颠倒,进行一下反向充电,可有效避免上述情况出现。具体时间,根据变压器容量不同,以及测试电流的大小,灵活掌握。 2、为节约时间,测试过程中可按复位键 不必等待放电过程结束,便可直接再次启动测量。 3、有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17大电阻档开始测量。 4、量程范围内尽量选用大电流以增强稳定性能,同时也应考虑试品电流的承受能力。 对于直流电阻测试仪测量结果的判读也是需要有一定技巧的,接下来小编为大家做一个简单介绍。 1、时间经验:不同容量变压器,不同的测量方法,不同的电压等级,不同的铁芯结构等测量的时间不一样。对于2400MVA变压器其低压侧电阻若采用助磁法每相大约用8-10分钟,若直接在低压侧单相测量需要用40~50分钟测量一相。对于150MVA的变压器助磁法测量每相大约需用3-5分钟,不助磁,每相大约用30分钟左右。对于电压等级在35KV的变压器,其测量时间大大缩减,对于120MVA以下的三芯变压器,也不用助磁法,可直接进行测量一般不超过20分钟,而对于星形接法,测量数据显示出来就是稳定的。 2、数据的变化规律:在进行大型变压器低压侧直阻测量时,首先显示出的数据与真实值相差甚远,且保持一段时间的稳定,然后逐渐开始变化,变大或变小,变化的速度逐渐加快,然后逐渐变馒后达到几乎不在变化,得到真实阻值。这种变化一般是朝一个方向变化,比如一直变小到真实值。出现忽大忽小,长时间飘忽不定,或很长时间数据保持不变或变化甚小且距真实值相差甚远则应检查接线是否有误。 3、阻值经验:在进行直阻测量之前先了解一下各线圈阻值大小,以便于进行数据真实性判断。比如240MVA或360MVA的巨型变压器,其低压侧电阻一般1mΩ或2mΩ左右。若不用助磁法测量,初始的测量数据大概在4mΩ~10mΩ之间,且数据非常稳定大约经过10分钟左右数据才开始变小。
评论列表(6)
内容很好
2026-4-3 21:01:35|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-4-12 11:13:38|本帖共 2 字 回复
2026-4-13 02:19:44|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-4-25 08:34:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 00:25:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 09:02:32|本帖共 4 字 回复
