斯科茨曼雪花制冰机使用说明
发表于:2026-3-18 13:13:51|本帖共 967 字 2337
       斯科茨曼雪花制冰机应如何使用呢?以及在使用时应注意些什么呢?以下将由上海巴玖工程师详细阐述,希望能对您有帮助。
一、斯科茨曼雪花制冰机使用方法:
1、斯科茨曼雪花制冰机开机前必须检查自动供水装置是否正常,水箱存水量是否合理(本机出厂时已调正好水位,用户可不作调正)。
2、插上电源,制冰机开始工作,首先水泵开始运行(水泵有一个短时间的排空气过程)约2分钟后压缩机开始启动,机器进入制冰状态。
3、当冰块厚度达到设定的厚度时,冰板探针开始启动,电磁阀开始工作,水泵停止工作,热气进入蒸发器,约1.5分钟左右冰块下落。在冰块下落时,使落冰档板翻转并打开磁簧开关。当磁簧开关重新闭合时,机器进入再一次制冰过程。
4、压缩机在整个制冰和脱冰过程中都不停机。
5、当储冰桶内冰满,磁簧开关不能自动闭合时,机器自动停止工作,当取走足够的冰块,磁簧开关重新闭合后,延时3分钟后机器启动,重新进入制冰过程。
二、斯科茨曼雪花制冰机冰桥厚度的调正:
1、冰桥的厚度应为3mm左右,探针与蒸发器的间际应比实际的冰桥厚度厚1.5mm左右,顺时针旋转调节螺钉口增加冰桥厚度(螺钉旋转1/3圈冰桥厚度改变1.5mm)。
2、检查冰板探针的接线和连接支架,应保证自由转动使每个制冰过程后都能回到正确的位置。
三、斯科茨曼雪花制冰机使用注意事项:
1、雪花制冰用的水需要加盐(加药)至于多少量,看制冰量多少调制泵(柱塞泵)自动调整。
2、雪花制冰机主体分两腔体外腔体内盘的一定密度的铜管(蒸发腔),就是制冷的东西。
3、不论压缩机出于何种原因(缺水、冰量过多、断电等)而停机时,不得连续启动,要每隔5分钟再启动,以免损坏压缩机!
4、定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄露的少量余水!
5、雪花值丙级排水管应每年检查1~2次,以防堵塞。
6、雪花制冰机制冰碎冰不用时,应排掉内胆内的余水,用干净的布檫干储冰箱内胆,拧掉箱体后面排污接头盖以排掉水盒内的余水,再拧紧排污接头盖!
7、当周围温度降到O℃以下时,有结冰的可能,必须进行排水作业,将水放掉,否则有可能造成进水管的破裂!
8、在对制冰机进行清洁、检查及一周以上不用时,请拔掉电源插头。
《斯科茨曼雪花制冰机使用说明》由上海巴玖为您提供,查看更多斯科茨曼雪花制冰机知识请访问:http://www.89-china.com/ziyuan.html
已收到。
2026-8-7 18:45:36|本帖共 4 字 回复
