压力变送器在测量泥浆压力上的应用
发表于:2026-3-18 13:08:20|本帖共 411 字 2439
       在工业测量上,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。 在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。 我们都知道,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就坏了。 那我们该怎么办呢? 我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。对,是称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。 在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不到保障。
评论列表(8)
2026-3-27 12:01:57|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 15:42:02|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 07:54:49|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-3 04:41:19|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-10 18:18:46|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-1 06:17:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 13:32:27|本帖共 4 字 回复
这个产品通过了哪些行业认证?
2026-8-4 15:53:21|本帖共 14 字 回复
