合金元素对铸铁组织的影响-合金元素分析仪
发表于:2026-3-18 12:52:58 4135
       各种合金元素对铸铁组织的影响(合金元素分析仪、铸铁成分分析) 元素 一般使用量% 激冷效果 组织影响 注  铝  2.0以下 减少 1.0%之铝与0.5%硅的作用相等。 铝元素分析仪 稳定的肥粒铁。增加并增大石墨。硬度减低。 一般使用少量的铝,供脱氧及洁液之用。 铬  0.15~1.0 增加 1.0%的铬与1.0%硅的石墨化作用相抵消。 稳定的雪明碳铁。减少并细化石墨增加硬度。 用于使组织变硬,增加激冷效果及抗磨性。 铜  0.5~2.0 减少 1.0%的铜与0.35%硅的作用相等,有助于控制激冷深度。 趋于增加并细化石墨。 韧化基地并增加流动性。 锰  0.3~1.25 首先与硫结合减少激冷,过多的锰则增加激冷效果。1.0%的锰与0.25%硅的作用相抵相。 稳定的奥斯田铁。细化石墨及波来铁。 碳硫锰硅磷分析仪 有脱氧的作用,细化晶粒及密度并增加活动性。 钼  0.3~1.0 增加 1..0%的钼与0.3%铬的作用相等,并与0.35%硅的户用相抵消。 稳定的奥斯田铁。细化波来铁及石墨。 增加密度及韧性。 镍  1.0~3.0 减少 0.1%的镍与0.33%硅的作用相等,并与0.33%铬产生的激冷效果相抵消。 细化石墨及波来铁。 一般与镍、铜、铬,并用以制造高强度铸铁。 硅  0.5~3.5 碳硅仪 减少 稳定的肥粒铁。增加石墨的量并粗化石墨。 使组织软化。 钛  0.05~0.10 剧减 增加并细化石墨。 主要用于脱氧、脱氧并增加流动。 钒  0.15~0.5 剧增 1.0%的钒与1.75%硅所减少激冷效果的作用相抵消。 稳定之雪明碳铁并改善激冷组织。 增加硬度及抗磨抗热性能。 锆  0.10~0.30 略为减少。 有助于石墨的形成。 减低硬度、脱氧及增进流动性。 南京固琦分析仪器制造有限公司 2010.01.07
点赞
2026-5-16 14:12:25 回复
