LG型多级泵故障原因分析及解决方法
发表于:2026-3-18 12:37:03|本帖共 691 字 1666
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的多级泵生产厂家。在客户多级泵选型时,我公司水泵厂家会提供多级泵型号、多级泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于LG型多级泵故障原因分析及解决方法的知识:
LG型多级泵故障原因及解决方法如下: 故障 原因 解决方法 1.泵不吸水,压力表指针剧烈摆动 灌注引水不够,管路与仪表连接处漏气 检查底阀是否漏水,再灌足引水,拧紧或者修回漏气处 2.水泵不吸水,真空表示高度真空 底阀没有打开或者已经堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度过高 检查底阀,更换水管,降低吸水高度 3.压力表有压力,但仍不出水 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞,泵转速不足 检查或者缩短水管,检查电机,清楚叶轮内的污物,增加泵转速 4.流量低于设计要求 水泵堵塞,密封环磨损过多,转速不足 清扫水泵及管路,更换密封环,增加泵转速 5.泵消耗功率过大 填料压得太紧,并发热,叶轮有磨损,泵流量增大 调整调料压盖松紧程度,检查泵轴是否歪曲,更换叶轮,增加出水阻力,降低流量 6.机械密封泄露 摩擦副磨损严重,或者密封面划伤 更换新机械密封,重新研磨密封面 7.泵内声音异常,泵不出水 吸水管阻力过大,吸入管路漏气,疏松的液体温度过高 检查吸入管和底阀。堵塞漏气处、减少吸水高度,降低水温 8.水泵振动,轴承过热 电机与泵不同心,轴承缺油或者磨损 调整电机轴与泵轴的同轴度,加油或者更换轴承 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于LG型多级泵故障原因分析及解决方法的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
有用的帖子
2026-4-8 22:44:34|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-5-18 22:38:07|本帖共 6 字 回复
