涂层耐沾污试验机 简介
发表于:2026-3-18 11:57:35|本帖共 871 字 1761
一、涂层耐沾污试验机产品简介: 涂层耐沾污试验机是检测仪器,用于测定各种建筑外墙涂料涂层耐沾污性。依据相关国际涂层耐沾污试验方法的有关规定而设计制造的。是涂层耐沾污试验的冲洗装置。与反射率配合使用测定涂层耐沾污性。 二、涂层耐沾污试验机技术参数: ★水箱容积5升,流水管内径8mm。 ★时间控制:0秒—99小时99秒。 ★电源电压:AC220V,50HZ,保险为3A。 ★外形尺寸:500X300mm ★重量:56kg 三、涂层耐沾污试验机试验前准备: ★将水箱固定,并保证流水管空间基本垂直于水平面,且流水口距试板200mm,将两节水管按图连接牢固,螺纹处可用四氟带缠绕。将水管支架,控制器支架固定,接好上水溢水管。 ★将电磁阀引线插入控制器信号孔内,锁紧螺母在接通用220V电源。(在接通电源开关C前,应先将开关B拨至“暂停”位置) 四、涂层耐沾污试验机操作步骤: ★给水箱注水,有溢水即停止上水,溢水停止后将样板放在样板架上。 ★将时间继电器自左第三位调至M,**位调至于其余各位调至零,即为1分钟。将B拨至“暂停”位置,打开电源开关C,在按一下A“清零”。再将B拨至“工作”,此时电磁阀工作,计时开始。亦即冲洗开始。此时应移动样板,使其各部位都能经过水流点。一分钟后阀门开关冲水停止。再将B拨至“暂停”,按下复位A键。一个试验过程结束。将水箱在注水等待下一个试验。 ★冲洗后样板的干燥及反射系数的测定,粉煤灰水的配制,粉煤灰的参数,样板底材及样板的制做,按相关规定执行。 五、产品结构: 主要由不锈钢水箱、流水管、样板架及电磁阀、时间继电器、等自动控制装置、水箱支架、控制器支架、管路支架等组成。 六、注意事项: 本装置为水电结合产品,管路连接中不许有漏水现象,否则不能使用,电源处必须有漏电保护装置,使用后拔掉电源插头。操作时应湿干分离,并有两人操作。一个人操作控制器。一个人移动样板做试验。 七、配置清单: 1、水箱一台。 2、水箱支架一套。 3、水管2件。 4、水管支架一套。 5、样板架一个。 6、控制器及支架一套。 7、塑料水管6米,接口一个。 8、保险管3A一支。 9、说明书1
评论列表(5)
支持
2026-4-25 03:19:32|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-5-20 02:51:16|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-30 18:22:16|本帖共 4 字 回复
支持,期待更多。
2026-9-5 00:26:55|本帖共 8 字 回复
这个看法很务实,赞同。
前天 18:35|本帖共 11 字 回复
