粉尘检测仪的不同检测周期及水份影响
发表于:2026-3-18 10:40:25|本帖共 795 字 2635
       1、对井下每个测点总粉尘浓度每月测定两次。
  2、测定粉尘时要同时测定全尘和呼吸性粉尘。
  3、个体呼吸性粉尘,采掘工作面每3个月1次,其它场所每6个月1次。
  4、粉尘分散度每6个月测定一次。
  5、粉尘中游离二氧化硅含量每半年测定一次,采掘工作面有变动时应及时进行游离二氧化硅测定。
  6、井下每个测点每半月测定一次粉尘浓度,定点呼吸性粉尘监测每月1次,井上的粉尘分散地点每个测点每月测定一次粉尘浓度、粉尘分散度,游离二氧化硅每半年测定一次。
  7、为保证测尘结果的可靠性,测尘仪每半年应检定一次。
  8、井下有人工作地点和人行道的空气粉尘浓度,应符合《煤矿安全规程》规定。
  9、测尘员必须严格按《煤矿安全规程》操作,并在防尘设施正常使用的情况下进行采样,以反映粉尘实际情况。
  10、要求报表及时准确,字迹工整,原始记录齐全完整,保存期一年。
  了解了粉尘检测仪不同环境的检测周期后,我们再来看看水份对于粉尘检测仪检测效果是否有影响?影响是什么?
  其实水份能否影响监测数据,要看水份以什么形式出现;如果多以气态出现,那么对粉尘检测仪的工作就不会有任何干扰;但如果是以雾态的形式出现的话,对粉尘监测数据就会出现非常严重的影响,因为粉尘检测仪无法分辨水滴和颗粒物,水滴和粉尘融合就很难进行区分。
  实践中粉尘检测仪的工况通常有几种可能:
  *、监测点的温度在100摄氏度以上,这时的水份是气态的,不会影响粉尘的监测结果,而且绝大多数现场的粉尘温度都在100--200摄氏度之间。
  第二、监测点的温度低于100摄氏度,但水份含量变化较大,此时能不能使用粉尘检测仪用来监测,需要进一步了解参比分析的相关性,具体可以详细咨询技术人员。
  第三、监测点的温度低于100摄氏度,但水份含量变化不大。在石化、水泥行业可能会出现这种情况,这种情况影响也是比较小的。
  了解更多粉尘检测仪的信息,咨询或者访问我公司http://www.zgtdkj。。net/。
辛苦了
2026-6-20 02:59:20|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-26 02:18:00|本帖共 2 字 回复
观点很新颖。
2026-9-6 15:35:23|本帖共 6 字 回复
