盐雾腐蚀试验箱的安装和注意事项
发表于:2026-3-18 10:21:03 710
       盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 盐雾腐蚀试验箱的安装事项:1、盐雾试验箱放置位置后面离墙约50cm。左右两侧适当保留维修空间;2、机器总电源线之前,请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关;3、排雾管可用直径50的PVC硬管沿伸至室外,注意排雾管安装,要由管口高度直线向下倾斜;4、盐雾试验箱的安装位置,请避免阳光直接照射,以免影响测试的条件;5、箱体为PVC塑料制成,防止碰撞,使用温度请勿超出试验标准范围,以免因过热而变形;6、超温指示灯:当超温灯亮时,试验室超温被保护,请检查温度仪表温度设定是否过高,或温控温度设定是否过低;7、低水位指示灯:低水位灯亮时,试验室或饱和器缺水被保护,将切断操作电源, 此时应检查试验室或饱和器是否漏水;8、结束指示灯:此灯亮时,表示试验结束;9、盐雾试验箱电源:380V/220V50Hz。 盐雾腐蚀试验箱的注意事项:1、每次试验结束后,应打开油水分离器开关,将油污积水放净,并擦拭干净;2、若长期不做试验应将饱和器的水放净,正常使用时,亦应定期更换饱和器中的存水;3、长期不用时,若重新做试验时,应对全部电器及供水、供气系统做具体系统地检查,以防开机后发生故障;4、发现喷嘴污垢堵塞,及时拆下喷嘴,用酒精、二甲苯或1:1盐酸清洗或用超细钢丝细心疏通,不得损坏喷嘴口壁,以免影响喷雾质量。
讲得透彻
2026-6-7 22:43:13 回复
