干货:3个小技巧帮您解决沼气分析仪选型难题
发表于:2026-3-18 10:10:19|本帖共 968 字 1392
  沼气工程解决了农民的燃料问题,减少了森林砍伐,国家对于沼气动力越来越重视,大中型沼气工程等沼气相关项目也越来越多,但是要想维持沼气工程正常运行,沼气分析仪的选型才是确保召其成分检测仪顺利进行的重要因素。许多企业在沼气分析仪选型上贪便宜或者其他问题,导致仪表使用效果不佳,今天小编为大家准备了3个小技巧帮您解决沼气分析仪选型难题。
  、分析仪前预处理的适用性与稳定性
  气体分析仪的前预处理单元是气体分析系统的非常关键的组成部分,其关键性甚至可能高于分析仪器本身。为什么这样说呢?因为分析仪属于精密仪器,运行的环境又是比较恶劣的工业环境,在使用分析仪表中,95%以上的故障率都发生在前预处理单元。
  一般情况下与处理单元使用的各个预处理部件一定是要可靠性非常强的,在考虑工艺介质参数的情况下一定要高于其处理能力,这样才能保证分析仪的良好运行,否则会极大地增加备件成本或维护工作量。所以在选择分析仪的时候一定要考虑其预处理单元在没在相同的工况条件下运行过,运行的状况如何,这样才能保证用好分析仪器。
  第二、仪表的需求参数和工艺情况是否能适用
  分析仪一般都需要在洁净的气体介质条件下工作,所以需方必须详细的提供工艺方面被测介质气体的现场参数,如:压力、介质组成、气体温度、气体湿度、粉尘含量、结晶情况及有无腐蚀性气体等。得到这些数据分析仪生产厂家就会考虑自己研发、设计、生产的分析仪能不能与现场的条件相匹配,并选择适用的分析仪进行解决问题。
  上面的工艺参数缺一不可,缺少任何一个都可能造成在分析上的错误、或者仪表达不到使用的效果,而大大增加工作量。所以在选型的时候一定要搞清楚分析仪用在某个监测点的工艺参数。
  第三、同类产品在相同工艺企业中的使用情况考察
  如果相同的工艺在国内比较成熟或者说比较多的情况下,一定要多去考察下。如果相关的工艺在国内不错的情况下,可能考虑前期多和厂家沟通。共同制定相关分析系统的方案以及后期使用过程中的应急方案。各个厂家的分析仪系统都有自身的特点,在选型过程中经过前期的了解和认识,去相关的使用单位进行现场实地考察,这样就能获得最真实、准确的信息,也有助于最后的选型。
  以上就是解决沼气分析仪选型难题的3个小妙招,此外仪表本身的技术含量也要考虑在内,在选型时一定要选择有实力的厂家,这样才能保证分析仪的备品备件、售后及时、产品性及稳定性。
评论列表(5)
支持楼主
2026-5-2 03:26:43|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-17 16:05:44|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-7 00:59:10|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-7-11 12:35:31|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-25 21:33:02|本帖共 4 字 回复
