工业气体监测会遇到哪些有毒有害气体?
发表于:2026-3-18 10:09:59|本帖共 1,119 字 3209
       工业生产陆续恢复,随之而来的工业污染问题也重新得到关注。我国工业规模庞大,生产企业数以千万ji,对于工业排放污染也需因地制宜。而工地环境中也有一部分的有毒有害气体的排放,提前做好在线监测和污染治理有助于工业环保生产。那么工业气体监测会遇到哪些有毒有害气体?这些气体的危害有哪些?
  工业生产中常见的有毒有害气体有:氨、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。根据种类、性质、危害方式等方面的不同,具有多种特性,除了zui常见的毒害性和燃烧性以外,有毒有害气体还具有窒息性、腐蚀性及爆zha性等特性。要做好工业有毒有害气体的监测,首先需要了解他们的特性和危害,帮助工业生产管理者做好防微杜渐。
  工业监测有毒有害气体的窒息性
  在存在有不燃(惰性)气体的环境中,经常发生窒息(缺氧)的事故。对于大多数的惰性气体而言(比如二氧化碳、氮气等),都具有无色无味且化学性质稳定不易分解的性质。那么,当这样的惰性气体大量在环境中存在的时候,就会改变空气中气体成分及比例,使氧气在环境空气中的含量下降,造成空间或环境内局部区域缺氧。例如,为了驱散密闭空间内的有毒有害气体,我们会采用通入惰性气体进行置换的方法。若置换结束后未能及时通入空气,作业人员就进入该场所进行工作,由于此时空间内氧气不足,就有可能造成人员缺氧窒息的危险。而另一方面,在密闭空间内长时间的进行大量耗氧的工作(比如焊接)也可能导致窒息危险。在这样的场所,采取安全防范措施,加强氧含量的监测,氧气检测仪的安装至关重要。
  工业监测有毒有害气体的腐蚀性
  大多数具有强氧化还原性的有毒气体都有腐蚀性。比如氯气就是一种具有高腐蚀性的有毒气体,在存在高浓度氯气或者发生氯气泄漏的场所,氯气的毒性和腐蚀性都应该重点防护。
  工业监测有毒有害气体的爆炸性
  有害气体的爆炸性主要就是指化学爆炸。对于化学性质特别活泼(易氧化、分解或聚合)的气体,比如氯气就可以氧化活泼金属和氢气而生成氯化物,同时发热燃烧。而像环氧乙烷这样的含有过氧基的氧化剂气体就比氧气具有更强的氧化性,遇到胺、醇等有机物的时候就能发生剧烈的氧化反应。爆炸性和燃烧性最主要的区别就是爆炸性更多的体现在密闭空间中的可燃气体或化学性活泼的气体造成的威海,而燃烧性则发生在开放区域。
  有毒气体的危害性如果没有做好防护措施,危害性是非常巨大的,在场所内安装合适的气体检测仪实时监控现场有毒有害气体浓度是所有防护措施的基础,其重要性不言而喻。蓝居U-SKY系列工业级环境监测站内置的空气质量检测传感器,可精确检测空气中各类影响环境空气质量的指数指标,同时蓝居支持定制级监测设备,可针对各类有毒有害气体的监测,为不同的工业生产环境带来更有效的环保监测支持。
马克
2026-4-25 11:48:34|本帖共 2 字 回复
对比分析做得很到位,一目了然。
2026-10-27 17:03:53|本帖共 15 字 回复
