Acuvim 72I
发表于:2026-3-18 09:30:29 972
       Acuvim 72I电力多功能表 Acuvim 72I电力多功能表
*、Acuvim 72I产品介绍 多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中 二、功能特点 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ●精度: ≤±0.5% ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min 三、安装使用注意事项 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 取出仪表、安装卡; 使用前,仪表需通电15分钟。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 四、斯沃项目案例 上饶市兴业豪苑.北京武总医院住宅楼.永平办公楼.内蒙古包头市.北京百子湾住宅小区.北京枫丹丽舍住宅小区.五莲办公楼.四川甘孜州福利学校.日照实验小学.山东新沂铁路医院.日照档案馆办公楼.陕西西安西港地产.北京瑞海新城.北京住宅.北京大兴瀛海回迁楼 电力多功能表 电力多功能表
干货
2026-5-29 18:38:02 回复
