发表于:2026-3-18 08:27:44|本帖共 3,345 字 803
不干胶贴标机是近年来见的品种,贴标机,技术进展迅速。对于药品企业的消费,在贴标签的消费设备,或贴在瓶子本身而言要贴,进展将有更高的要求。今天,国家吉凶参半不干胶贴标机的市场面前,制药企业如何选择性价比更高的不干胶贴标机的消费能力将是关注的人的事。这种由主功能和控制,目标速度传输,印刷速度和产率,特殊使用,质量标签物品4所讨论点贴标机的选择。
贴标机概述在国外,它的工作原理是类似的,被施加到标签剥离贴所作的转印辊,但它不是在控制和制造相同。通过一个机构普通粘合标签的贴标机,辊机构附连,一个打印机构热烫,行走机构,传动机构,齿条和控制系统等。Whrein所述滚子装置进一步固定到滚瓶适于轧制固定到适合于滚环方式贴座椅滚瓶平坦的方式贴。同时,根据一个瓶贴标签机贴纸离散状态,水平;目标速度低,中,高速的倾斜点;粘贴容器由特性圆瓶,扁瓶,方瓶,瓶长度(外星人瓶在制药工业中更小)划分;由点单板请求单面,双面胶贴;普通标签,透明标签标记特征点。
1,关于功能和从主控制选择在过去的不干胶贴标机标记位置由一个感光点检测到瓶子的前缘,由于需要对相应的电眼移动或标记的变化不同的直径瓶子,如果这不会在标签改变,不能确保被请求的瓶子每个位置。现在用的产品“标签长度被计算自动”功能,该功能有效地弥补上述弱点。“自动计算选项卡长度”控制技术在PLC和伺服技术单独的电机结构中,当与瓶子行走通过所述检测电眼,则瓶子的所测量的半径,并采取瓶子的点上体外珠贴纸感测点信标信号,我。e。不管多么小瓶子的直径,是基于外周缘瓶贴标签信号感测点的的点,作为这样的剥离片的电眼之间的间隔的无机械调整,标准时间是另一个基本需要调整,这就是“自动计算标签的长度”自动控制系统。这也是头号选择点对点不干胶贴标机的功能应该在。
在外部同步控制速度,与除自粘标签机为上述的“标签长度被自动计算”的功能,它也自动地行走皮带速度,标准速度,标准整个长度相等的速度,这是传统从自粘标签机不同,是确保标记的质量的稳定性。控制传统的不干胶贴标机的速度是依靠人的经验,并作出调整,与人为调整困难,难以同步所有的动作。如果不同步,贴标过程中会经常改变攻击,形成贴标质量差。
在控制系统中,优选的(PLC+HMI)控制系统主要具有早期微控制器(SBC)相关联,所述PLC利用通用主设备的,PLC控制系统可达到以下目的:(1)更稳定,更可靠;(2)随后的维护更方便,更易切;(3)将能够停止本地和下行线路控制站。
此外,考虑到提高视觉系统,它可以用来打印的字符的完整性,以及是否在标签后是否存在标签等可以停止活的完整检测,控制和报警。
2,关于如何从标签传输速度选择产量,打印速度在不干胶贴标机的选择,人们往往只注重产品的标签(每分钟可贴到几个),但不能同步到从标签传输速度全面考虑,印刷速度快,发布速度卷。当然,贴标生产涵盖其他指标,但其他速度指标使用进行质量和消费起着关键的作用,我们可以看看其分析每个机构的积极性和潜在的优点和缺点,这是选择不干胶贴标机应综合考察的缘故。
标签的传输速度(1)贴标机,现在经常在匹配不干胶贴标机生产的人,不能基于一个集成的标签打印宽度和速度,只通过制造样品中的产量指数提供商上作出确认一个选择是不合理由于给定的基于与特定印刷方法的标签的长度一般厂家样品产量指数是基于依赖。因此,在输出选择贴标机应当首先发送调查目标速度,目标速度,并从标记产率理论上进料之间的关系:Q=1000V/(L+α)其中:Q是在的进给速度计算出的标准标记率,构件/分钟;V是标准传输速度,米/分钟;L是一个单一的标签,毫米的长度;标签之间的间距,毫米。
例如,当直径为φ36停止标记瓶子,L=五2毫米,A=3毫米,V=25米/min时,Q=454个/分钟。也就是说,当选择V=25米/分钟,同时考虑到其他元件,标签长度L=52毫米,产率仅仅在标记/分钟范围400,变化速度或多个标签后不考虑再。
在国内市场上,普通不干胶贴标机的标签传输速度为38米/分钟,而科技公司的强度,能提供速度的标签产品为70米/分钟,这个指标可以说明:确保在标准的原贴条件的产率,可以被转化顺应标签长度(可变长度);标准进给速度是在机器人的硬件品质,高度的元素和伺服控制技术,集高,不是一般厂家能生产,而这恰恰是它反映的专业制造商的水平值。
用于制药工业中使用的贴标签机(2)打印速度不干胶标签机,标签可以被印有批号是特别重要的地位。因此,当不干胶贴标机送贴辊速度选择贴纸,还想着用打印的打印机的速度,取算消费标签实践价值的能力至少。
印刷在制药工业中,以普通印刷基于热烫,热烫打印色带标签批号通过打印头在本领域中被加热了的文本。为什么热烫不干胶印刷是印刷制药工业批次的方式,近期喷墨打印热烫印刷法,消费者成本和打印设备热烫低成本的维护相比;2个热烫是类似的攻击不会影响印刷溶剂气味局部分布式印刷油墨喷印安装周期的空调系统;三是一个带可以循环使用,以绿色侧。
当然,热烫,其特征打印,但它也有弱点,就是它的打印速度的限制,也有普通400次/分某些国内热烫的打印机,超过此值,以打印出的文字不清晰。一些人认为它是:不干胶贴标机具有产量热烫印刷只能在400/分钟进行设置,超出了500/分钟的生产自粘贴标机将配备的喷墨打印。
3。从特殊用途的角度选择当瓶子的标签,经常会遇到特殊用途的问题,消费,你可能会遇到:(1)双面胶贴;(2)类似的塑料瓶引起由于释放剂和标签粘附或着陆标记的外观产生的“泡沫”现象的出现。这就提出了对于不干胶贴标机的选择的更具体的请求。
3。如图1所示,连接到选择的双面方面应当想当附连到平坦的双面停止对于瓶,方瓶,圆瓶,被认为是至少以下:(1)可以做调整标签头多维空间,以确保标签的准确度,如调整六维空间;(2)双标签头压纸辊设计成张力进度标记,为了便于标记的长标签。
3.2,易产生的思维标记方面的外观“泡沫”问题(1)应消除静电,可以采用静电离子风机用于静电处置瓶,同时除去静电标签静电刷;(2)增加标记标签的压力,增加了标签和瓶尽可能之间的粘附性;(3)标记的过程中,瓶子尽可能线接触的标签,为了摆脱“气泡”的。
4。从质量标签的选择对于要求普通认可的质量标签:(1)标记误差≤±1mm时,即使重合的位置被重复进行再次重复标记也可以达到该值;(2)瓶子的表面被标记的键合后,应光滑,无皱纹,无“泡”现象;(3)写入可辨别批量印刷,堆叠和非模糊现象,并且将该批料位置误差<>
上述贴标才能够完成请求,那么,除了标签的质量和合理的操作,还与设备相关的,你应该考虑以下选择:(1)标记的平坦性,主要依赖于合理的设计和精密加工机构辊连接,在压力下固定到确保标签辊和外瓶线接触;(2)高的驱动器配置的请求元素中,由于中心发送的校准动作是高精度超低惯性伺服马达,以确保质量标签,其中使用闭环控制系统中,而电机本身可小时修正位置我停止补偿;(3)检测方法和检测元件,同时也保证了质量和标签的基础贴标生产,消费者对企业的技术实力,正确的检测元件仅检测标签印刷所带来的缺陷,现在的变化检测方法测得的厚度,应用标签来标记所生成的电动伺服控制操作,这是电流检测方法,诸如更大的可靠性之间的间隙的厚度变化;(4)为了能够达到令人满意的标记,这是关键的,以控制机器,特别是瓶搬运速度和目标速度进料。对选择控制应注意,消耗速度信号可被同步到系统,并且然后被发送到伺服电机通过分析来计算,无论是工作速度相匹配的请求;(5)设备的配置,因为当今的高速贴标机以连续的操作来设定,它请求的各成分的快速反应,所有动作都在瞬间完成,在一对检测元件也布置请求。例如,伺服马达用于标记,标记电机驱动器,具有马达,马达输送,离达,逆变器,电眼标签,电眼检测所述标记的散步,中止给药接近开关,可编程控制器,人机接口元件具有配置请求。
如图5所示,打印设置选择标签5.1。选择标签贴标机正在推出标签,质量标签将直接影响标签,冲切标签印刷过程中,分切的质量,和静电除尘处理也比较重要。
贴标机特征:注:适合于玻璃瓶,塑料瓶圆柱形物体。锥形物体可定制。
产品可安装符合需求的打印机或喷墨打印机。 |
