空气和冷却水对青储机有什么影响?
发表于:2026-3-17 15:11:23|本帖共 279 字 2949
       空气和冷却水对青储机有什么影响?
  也许很多人都会有这样的疑问,青储机的使用可能不会有太大的影响,但如果涉及到维修,会有不小的影响和需要注意的方面。
  保养时,气缸内的空气必须清洁。
  空气过滤器应定期检查和清洁。
  当发动机运转时,气缸每分钟吸入2-4立方米的空气,因此脏污的空气会对青储机造成损坏。
  为保证冷却水的清洁,发动机冷却水采用软水,即雪水、雨水或经处理的自来水和清洁的井水。清洗冷却系统时,根据水的体积比加入1%的烧碱和0.5%的煤油。
  日常使用提示:
  青储机是长期露天作业,与灰尘、泥土接触较多,所以脏的速度也很快。因此,在清洗内部零件时,也要保持机身下部不生锈。
学习了
2026-4-25 17:03:08|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-6-3 18:58:27|本帖共 4 字 回复
