如何选购质量可靠的拉力试验机
发表于:2026-3-17 14:06:03 1359
       拉力试验机别名材料试验机。拉伸试验机是用于对于各种各样原材料开展实验仪器静载试验、拉申、缩小、弯折、裁切、撕破、脱离等物理性能实验用的机械设备加点的试验仪,适用塑胶板、管件、pvc异型材,塑料膜及硫化橡胶、电缆电线、不锈钢板材、玻化学纤维等原材料的各种各样物理学物理性能检测为原材料开发设计,为物理性能实验、课题研究、质量管理等的检测仪器,拉力机工装夹具做为仪器设备的关键构成部分,不一样的原材料必须不一样的工装夹具,都是实验可否顺利开展及实验結果精确度高矮的一个关键要素。那麼众多客户在购买拉力试验机的时必须考虑到哪些方面呢?下边人们就来详细介绍一下购买拉力试验机必须考虑到的要素有什么; 一、抗拉力范畴 拉力试验机荷载越大机器设备容积也越大,而荷载控制器越小却精密度越高,自然机器设备越大价钱也越贵。因此选拉力试验机时并非越大就越好。只是要融入商品能量范畴尺寸。销售市场上控制器有分成進口和国内。国内的控制器较为划算,但精密度较弱会造成零点漂移。相反进口传感器高精度,可重复性好,但价格对比贵。拉力试验机关键的一部分就是说控制器,检测时控制器輸出能量数据信号给cpu,假如輸出的数据信号不精确,那麼解决出去的数据信息毫无疑问就禁止,拉力试验机就失去监控器检测工作能力。 二、实验速率 拉力试验机的实验速率,市面上机器设备有的在50~500mm/min,有的在0.001~500mm/min,前面一种一般应用一般梯形丝杆加电磁调速电机或交流电机调速系统软件,成本费较低,损坏很大。時间长了,实验多了会造成中联板摇晃,危害检测精密度,并且時间用没多久,设备噪声很大,非常容易坏。后面一种应用伺服控制系统选配滚珠丝杆的,高精度,速率平稳,损坏小,使用性能不错,测出去的实验可重复性也罢;规范常有要求实验标准,哪些原材料是多少速率,由于速率不一样测出去的力值也不一样。检测的很少,能量并不大的选一般梯形丝杆加电磁调速电机或交流电机调速系统软件比较性价比高。 三、实验行程安排 拉力试验机内置的偏移检测系统仅仅精确测量拉力机承重梁挪动的间距。假如对拉伸强度有规定,如测硫化橡胶产品的拉伸强度,则需此外配大变形检测架及大变形拉伸试验机,针对金属复合材料拉伸强度较为小者加小变形拉伸试验机(金属材料拉伸试验机)。大变形、小变形(金属材料拉伸试验机)是检测样在拉申全过程中二点中间的偏移,有较高的精确度。依据自身企业必须实验的商品尺寸开展型号选择,试件体型小和抗拉力小的可选择型号规格:单柱拉力机。而试件容积很大,抗拉力大的则需单柱拉力机了,一般拉力试验机行程安排在600MM上下。原材料延伸率超出1000%的能够采用行程安排1000mm或是1200mm。 怎样购买拉力试验机? 四、精确测量精密度 拉力试验机的精密度难题,包含测力精密度,速率精密度,变形精密度,偏移精密度。购买时融合自身的必须,假如对精密度规定高得话,必须需注意这点儿。 五、輸出結果 拉力试验机实验結果輸出結果可随意设定:力值、拉申率,抗压强度、韧劲生长、定生长力值、抗拉强度,弹性模具、实验力8项。这能够说成全智能实际操作时,輸出的的結果。海外一些生产厂家的商品,一般能够輸出这8项。中国有的生产厂家能够輸出5-6项,有的生产厂家就只有輸出力值,均值,小值三项。 六、标准配备 智能化系统的三种基础配备:服务器、全智能、也有复印机,假如全智能作用强,能够直接打印。此外也可配置一般电脑上,开展繁杂的数据统计分析,如数据信息编写,部分变大,可调节汇报方式,开展组合款式的数据分析。如适用电脑上,生产厂家会添加相对自动控制系统。 七、售后维修服务 更长久的售后维修服务是您选购商品后的更强有力的确保,购买拉力试验机商品时,尽可能挑选相对性质保時间长的生产厂家。 看了左右为大伙儿小结的购买拉力试验机必须考虑到的要素,对您购买拉力试验机是不是有协助呢?当你要想掌握大量试验仪详细资料,您能够根据网页页面拨通本企业的服务电话掌握,济南市美特斯检测技术有限责任公司是一家以产品研发、设计方案、制造、市场销售实验设备主导的智能化新科技企业。
2026-3-21 02:39:28 回复
实用技巧
2026-3-22 18:24:30 回复
2026-5-6 23:36:45 回复
非常感谢
2026-5-16 10:33:39 回复
